golf tdi
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:28
golf tdi
jeg har en golf 3 tdi den kan finde på og hakke/sætte ud i det når den har kørt langt det vil sige når den er godt varm hvad kan det være den har fået nye filter.
- Zutsko
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:18
Re: golf tdi
Har du problemer med at starte den hvis den har stået stille længe? Det kunne nemlig være den kunne suge lidt falsk luft.
Mens motoren kører så ryk lidt i slanger og ledninger/stik, du kan være heldig at fremprovokere fejlen på den måde.
There is only one rule: Ducati
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
- Colin Chapman
- Colin Chapman
- Zutsko
Re: golf tdi
Har du prøvet mens motoren køre at rykke lidt i slanger og ledninger/stik, du kan være heldig at fremprovokere fejlen på den måde.
Det kunne nemlig være den kunne suge lidt falsk luft, eller en løs forbindelse. Hvad med VAGcom - nogle fejl...?
- Colin Chapman
- Colin Chapman
