Udskiftning af benzinpumpe
Er der nogen der ved hvor svært det er at udskifte benzinpumpen i tanken på en Passat fra 96? Bør tanken tømmes før udskiftning eller kan det gøres uden det store med halv tank?
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Udskiftning af benzinpumpe
det er ikke nødvendigt at tømme tanken
pumpen tages jo oven ud af tanken
Har fået fat i en pumpe hos FTZ + en tankmåler. Har bare aldrig udskiftet en tankpumpe før, alle de tidligere pumper jeg har skiftet sidder enten ved baghjulet under vognen eller som mekaniske pumper.norn skrev:det er ikke nødvendigt at tømme tanken
Tak for svaret tror du snart har en øl eller to tilgode
Så kører bilen igen med en ny pumpe den gamle pumpe var faldet fra hianden og havde ødelagt ledningerne så der måtte lige lidt gang i lodde kolben. Kunne se at den havde været skiftet tidligere og de havde lavet noget være klamp med samling af ledningerne i tanken.
Fik ikke brug for tankmåleren så det blev kun en lille tusse og det er jo dejligt.
