Passat TDI. Går i stå
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 08:34
- Geografisk sted: Løgstør
Har en passat 2002 TDI, 130hk. der er begyndt at gå i stå lige pludselig når den tages ud af gear og løber i tomgang. Når den trækker med speederen i bund i 4 og 5 gear er der som der kommer små udsæt ind i mellem. hvis den er gået i stå kan den startes igen hvis man kører starteren i 30 sek. Har prøvet at skifte brændstoffilter, men uden held.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Passat TDI. Går i stå
Kunne sagtens være noget luftmassemåler, men få en VAGCOM på den og tjek for fejlkoder samt værdierne fra luftmassemåleren..
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
vi har haft vagcom på den, men kan ikke se nogen fejl.
det er som om den suger luft ind i diesel olien, er der nogen pakninger eller noget på PD pumpen som er en svaghed? når man køre på starteren i ca 1 min halter den i gang..
duckstar skrev:Kunne sagtens være noget luftmassemåler, men få en VAGCOM på den og tjek for fejlkoder samt værdierne fra luftmassemåleren..
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
