Hej.
Har en passat stc. 1,9TDI årgang 98 AFN 110HK, der som jeg kan se drypper lidt fra bundkaret.
Ville høre om der var nogle kloge folk herinde der ved hvordan man skifter pakningen?
Skal gearkassen af, eller motoren ud??
Syntes det ser noget besværligt ud, håber i kan hjælpe.
Mvh. Morten
bundkars-pakning passat 1,9TDI årg. 98 AFN 110hk
- GolfTDI
Re: bundkars-pakning passat 1,9TDI årg. 98 AFN 110hk
Forbro'en skal bare løsnes. Det kan godt være lidt besværligt.
Mvh GolfTDI
- norn
- Been thanked: 171 times
der er ikke nogen pakning der til
der skal bruges flydende pakning (silicone agtigt)
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
motoren løftes lidt og forbro sænkes. og pas på ikke at smøre for tykt lag silikone pakning på for så kan bundkaret revne når du spænger det fast igen..
- Tilmeldt: 12. okt 2009, 15:40
Tak for svarene, så er der jo ikke andet for end at komme igang
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Der ER pakning i!!! Har lige skiftet på min i lørdags - og vi løftede motoren lidt op så kunne det lade sig gøre. En ny pakning koster ca 90 kr hos krogslund!!
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Mystisk... Dem jeg har skiftet på har også allesammen været samlet med flydende pakningsmasse...
