problemer med Passat 3c BMP / problem løst
- Tilmeldt: 10. dec 2008, 23:16
- Kommerciel bruger: BP Autoteknik
Har lidt problemer med en Passat. Skriver fejl på egr ventil 001027 og kan ikke slættes , den er nu skiftet men uden held. luftmasse måler er også udskiftet.
Egr ændrer ikke værdi under aktordiagnose. er der nogen der har en ide til afhjælpning
og er der en der kan skaffe et ledningsdiagram over motorstyring.
stelnr 3c27e013179. hjælp modtages med kyshånd
Senest rettet af hilmar 28. okt 2009, 09:02, rettet i alt 1 gang.
Nu med nyåbnet autoværksted i Randers beliggende i Jægergade 8 Vorup
BP autoteknik
25383058
Følg os på Facebook og se vores gode tilbud.
https://www.facebook.com/pages/Bp-Autot ... 9386778442
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
LEXIA 3 Citroen/peugeot.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
Re: problemer med Passat 3c BMP
Tirsdag,27,Oktober,2009,15:25:14:32612
VCDS version: NEZ 908.0
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-021-BMM.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 03G 997 021 J HW: 03G 906 021 MS
Komponent og/eller version : R4 2,0L EDC G000AG 2286
Software kodning : 0000078
Forhandlernummer : WSC 39292 142 78416
Fejlkoder er blevet slettet
1 Fejl fundet:
001031 - Potentiometer for udstødningstilbageføring (G212): Signal for lille
P0407 - 000 - - - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11100000
Fejl prioritet: 1
Fejl hypighed: 1
Kilometerstand: 124905 km
Tids indikation: 0
Dato: 2009.10.27
Tid: 15:26:31
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Lambda: -4.9 %
Luftmasse / omdr.: 640.0 mg/slag
Luftmasse / omdr.: 0.0 mg/slag
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
udlæst med tænding på og kan ikke slettes
1 Fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 1
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2009.10.27
Tid: 15:26:31
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Lambda: -4.9 %
Bin. Bits: 00000000
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
Undskyld var lige lidt for hurtigt da jeg stod med hovedet i 2 andre bilder også så jeg har sendt jer en forkert fejl hvor stikket var pillet af EGR, den rigtige fejl kommer her ..
Tirsdag,27,Oktober,2009,15:38:22:32612
1 Fejl fundet:
001027 - Ventil for udstødningstilbageføring (N18): Fejlfunktion
P0403 - 000 - - - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl prioritet: 1
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2009.10.27
Tid: 15:39:21
Fryseramme:
Omdr.: 882 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Tastforhold: 82.1 %
Volt: 14.44 V
Luftmasse / omdr.: 480.0 mg/slag
Tastforhold: 0.0 %
Bin. Bits: 00000000
1 Fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 1
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2009.10.27
Tid: 15:39:21
Fryseramme:
Omdr.: 882 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Tastforhold: 82.1 %
Volt: 14.44 V
Tastforhold: 0.0 %
Bin. Bits: 00000000
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
- CULT
- Been thanked: 117 times
Nu ved jeg ikke helt hvordan det er konstruet på 2.0 tdi men på mercedes kan det tit skyldes at et egr rør er stoppet med sod og skal renses
når du aktivere den med vcds kan du så ca halvere luftmassen i tomgang
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
jeg rensede rørene i forbindelse med udskiftning af EGR. jeg har også haft sat den gamle EGR ventil på stikket mens motoren kørte og lavet en aktordiagnose, og den bevæger sig ikke , og der er ingen spænding der ud til, derfor kunne jeg godt tænke mig et diagram hvis der er nogle der kan hjælpe med det
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
ingen gode bud. ??
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
jamen tjek om der er knækkede ledninger i motorledningsnettet. dem har jeg ihvertfald reppet mange af på Touran.
Flere af dem med fejl på stopspjæld og egr.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Re: problemer med Passat 3c BMP / problem løst
problemet var en delvis tæret ledning i hovedledningsnet mellem karosseri og motor.
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
- Tilmeldt: 26. feb 2011, 15:32
Har lige fået samme problem med periodisk fejl på N18 på min Touran med BMM motor.
Er der nogle der ved hvor det ofte er de dårlige ledninger er ?
mvh Bo
mvh Bo
