Hej Drenge.
Har lagt mærke til her på det seneste at min bil tikker ganske betydeligt under acceleration. Tikkelyden lyder til at det følger omdrejningerne i "hurtighed". Det kan ikke høres under tomgang og forhøjet tomgang (eller hvis det kan så kan jeg i hvert fald ikke). Dog kan jeg under forhøjet tomgang ved at "pumpe" speederen lidt få den til at "prutte" når jeg slipper speederen.
Har lidt mistænkt det for at være en utæt manifold, lyder det nogenlunde realistisk? eller er vi ovre i noget ventilløfter?
(Er ikke mekaniker, konklusionen er draget ud fra søgninger og andre fora, men vil gerne have jeres input, i ved trods alt bedst.)
Skal ud og køre om lidt så optager jeg lige et lydklip eller 2 så i kan høre hvis det er, men input modtages meget gerne!)
Tikkelyd ved acceleration. Golf 3 GTI 8V
- Tilmeldt: 7. jun 2009, 22:26
Re: Tikkelyd ved acceleration. Golf 3 GTI 8V
Er der olie på den? Hvad med olie trykket
VW Passat 2.0 TFSI
http://koebenhavns-laasesmed.dk - Vi giver 15% rabat til vaggere
Http://autolaasesmed.dk - Marschalls Autonøgler giver 20% rabat til vaggere
- DeCain
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
- Geografisk sted: Arden, Nordjylland
Ja, olie..? Og du kører vel ikke på 92 benzin?
TOURAN 2.0TDI DSG
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
- BrænderBrian
- Tilmeldt: 14. aug 2008, 21:02
Ville nu give dig ret i at det kan være en utæt manifoldspakning eller selve manifolden... Hvis den skulle mangle olie ville den osse klapre fra ventilerne i tomgang, og ville ikke prutte, ved pumpning af speederen..
Køre du med org. manifold eller har du bananmanifold monteret?
German Engineering on board!
- Tilmeldt: 14. aug 2009, 15:26
Så vidt jeg ved er den original. Har ikke kvitteringer eller oplysninger på at den skulle være skiftet, nogensinde...
Og jeg kører 95
Olien er lige under maxmærket, men hvordan med trykket ved jeg ikke. Det går jeg ud fra at jeg skal have en mekker til at måle?
Og jeg kører 95
Så har vi lige haft den kigget igennem, og vi har fået fundet frem til at det med stor sandsynlighed er en af pakningerne til manifolden. Nu var det et lidt hurtigt kig, da min mekker havde rimelig travlt idag, så ville lige høre jer herinde om hvad sådan et pakningssæt ligger i i pris? nogen forskel i hvor man køber det, kvalitet osv?
- Tilmeldt: 5. nov 2008, 19:45
køb det orig. da det ikke koster så meget jeg gav ca. 120kr for pakningen til min polo 1,6 8v
