Hej drenge og piger!
Har en 3er der er begyndt at te sig lidt.
Når den er bundkold går den med en tomgang på 22-2600omdr., for derefter gradvist at falde ned mod de 800 som normal tomgang jo er. Når den så er ved at være godt gennemvarm begynder den at halte helt vildt hvor den hopper mellem 4-600 omdrejninger, og kan endda finde på at gå ud. Bundtrækket er også rigtigt elendigt og det kan være nødvendig at pumpe gassen lidt inden man kobler til.
Jeg tænker selv at det nok kan være indsugningsflancen, men hvad mener i?
Mvh,
Rasmus
Golf 3 1.8 - Falsk luft?
- Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Re: Golf 3 1.8 - Falsk luft?
Tænkte lige nøjagtig på det samme !
Det tager jo ikke 5 flade sekunder at tjekke om det er den.
Kan du rykke meget i selve monopointen ? - Hvis ja, så er det den !
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:03
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Skift indsugningsflanchen, den bliver nærmest altid utæt.
Check vaccum slangen der går fra manifold til bremseforstærker. Brug eventuelt noget dieselstart eller andet på spray og se om den tager omdrejninger:)
Mvh Thomas
Mvh Thomas
