Da jeg her til morgen skulle kører i skole, var der pludselig ikke noget olietryk på min bil. En Golf 2 turbo diesel fra 88. Jeg checkede om der var olie på bilen, og den stod ret lavt. Jeg smed 2 liter olie i, men der var stadigvæk ikke olietryk på (lampen blinker). Har checket om der er olie i nu, og det er der. Dvs den smider ikke olien, dog sveder den fra ventildækslet.
Jeg prøver så nu her, at checke "slør" ved generatorremmen. Og der er for meget slør i. Mit spg er nu: Går den også ned til oliepumpen? Kan det være årsag til at jeg ikke har olietryk på bilen?
Golf 2 TD med olietrykslampe der lyser
- Been thanked: 35 times
Re: Golf 2 TD med olietrykslampe der lyser
generelt er olietryksmålerne på en Golf 2 ikke det mest stabile og derfor kan det sagtens være kontakten der er defekt, oliepumpen er trukket af krumtappen og har derfor ikke noget med din generetorrem at gøre, det jeg siger er at den kan sagtens lave olietryk selvom lampen lyser, jeg har før kørt med en lysende lampe da jeg sagtens kan høre om der er tryk eller ej, hvis du er knap så garvet og den mindste smule i tvivl så få en til at kigge på den inden du kører videre.
svan
svan
- Bonden
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:44
- Geografisk sted: Østerbro
Skift kontakten med det samme, så kan du udlukke den eller for rettet fejlen, koster under 20,- og kan skiftes på 1 min..
1997 Audi A4 1.8T Quattro
2013 MB E220 CDI
2013 Seat Leon 1,6 TDi ecomotive
2013 MB E220 CDI
