(afklaret) 1.9 TDI 105hk PD hakker/hugger
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
(Afklaret)
Fik slettet mit indlæg ved en fejl, men her er en hurtig update omkring den bil jeg arbejdede på.
1.9 TDI 105hk PD hakker/hugger under 2000 rpm og ryger sort røg. Den kan ikke trække ordentligt, men i nødprogram er der intet at spore.
Fejlsøgning:
Renset EGR ventil manuelt + BellAdd
Renset spjæld
Afmonteret trykrør og tjekket for kondensvand
Afmonteret forrør/katalysator (åbnet, men var ikke faldet sammen)
Renset følere
Tjekket vacuum til EGR
Ombyttet vacuumboksen, men ingen fejl
Målt / testet / prøvekørt flere gange
Skiftet EGR ventil
Skiftet LMM
Det viste sig at være turboens variable del der var i stykker (armen der styrer VNTen), dvs. ny turbo. Man kunne også have tig-svejset armen fast igen, men med 200.000 km på bagen tog jeg valget for ham og købte en nyrenoveret original turbo (EPS Germany).
Gubs
Fejlsøgning:
Renset spjæld
Renset følere
Skiftet EGR ventil
Skiftet LMM
Gubs
Senest rettet af Gubbi 15. sep 2012, 17:47, rettet i alt 9 gange.
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: Motorproblemer, 1.9 TDI 105hk hakker/hugger/sætter ud
Der er skiftet masser af brændstofpumper. Den ville jeg satse på.
238 euro
238 euro
- Gubbi
Det er ikke pumpen.
Senest rettet af Gubbi 24. jan 2010, 15:26, rettet i alt 2 gange.
- Gubbi
Jeg har bestilt en org. pakning, som gør at der kommer færre udstødningsgasser igennem.
Gubs
Gubs
Senest rettet af Gubbi 24. jan 2010, 15:30, rettet i alt 2 gange.
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Mener at det er skoda der faktisk har fabrikslavet en metalpakning til EGR hvor at hullet er en del mindre end normalt.. sigtet til den kundegruppe som normaltvis kører med den blide stil med karen wulff småkager i hanskerummet, slumretæppe i bagagerummet og ellers kører med blød hat (du kan godt se det for dig ikk? )
Men det er rimelig nemt at teste, blænd egr'en fra (den smider nok en fejlkode, men hul i det) og se om det hjælper.
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Sort røg?
Den ska' bare ha' noget mere LUFT!
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Gubbi
Greden skrev:Mener at det er skoda der faktisk har fabrikslavet en metalpakning til EGR hvor at hullet er en del mindre end normalt.. sigtet til den kundegruppe som normaltvis kører med den blide stil med karen wulff småkager i hanskerummet, slumretæppe i bagagerummet og ellers kører med blød hat (du kan godt se det for dig ikk? )
det er jo mig du beskriver der, hehe
- Gubbi
manse skrev:der er en opdatering for dette problem...
hvornaar er opdateringen fra, taenker paa om det er lang tid siden den kom?
gubs
- Gubbi
Uffe skrev:Sort røg?
ikke helt det der er problemet.
Gubs
Senest rettet af Gubbi 24. jan 2010, 15:27, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 13:44
ja det er lang tid siden.Gubbi skrev:manse skrev:der er en opdatering for dette problem...
gubs
- Uffe
Undskyld hvis jeg spørger lidt dumt, jeg kører selv rundt i en gammel tjekkisk østblok kampvogn, men er der vacuum EGR på den bil?Gubbi skrev: Det kan vaere EGRen driller samtidig, saa her kunne problemet samtidig ligge, men er i fuld gang med at afklare de faa fejl der er fundet.
Gubs
Så er det vel bare at hive vacuum slangen fra og proppe en skrue ned i slangen og binde en strips om slangen med skruen i og sætte den fast et sted. Så åbner EGR i hvert fald IKKE hvis fjederen stadig er stærk
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Gubbi
hehe, den går ikke helt på min, det er boksen for klog til at finde ud af
gubs
gubs
- Gubbi
Re: UPDATE: Motorproblemer, 1.9 TDI 105hk hakker/hug
arbejder fortsat på at fejlsøge
Senest rettet af Gubbi 15. sep 2012, 17:48, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:59
Re: UPDATE: Motorproblemer, 1.9 TDI 105hk hakker/hugger
Hej ville da prøve at finde en ny lmm, eller hvis der var en herinde hvor i lige kunne bytte om, er lidt surt bare at blive ved med at bruge penge, uden det hjælper.
mvh Andreas
mvh Andreas
- Uffe
Hvis LMM er ok, så er den lave værdi garanteret fordi EGR åbner kraftigt op. EGR erstatter netop luftflow fra indsugningen og erstatter det med fesen udstødningsgas der ikke kan give liv til forbrændingen.Den viser lave værdier for LMM når den hakker/hukker og ryger sort røg. Men, det kan vel også være pga. ladetryk mv.?
Hvis LMM hives ud så slås EGR fra og du får sikkert en gul motoradvarselslampe i æ panel.
Mine penge er på EGR ventil med dårlig fjeder.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Gubbi
Det var ikke EGR, eller LMM.
Gubs
Gubs
Senest rettet af Gubbi 24. jan 2010, 15:29, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Haf haft et lignende problem på en Altea med samme kværn.
Den fik lige en lille "Custom Update". Så var der ikke mere af det !
Det var EGR systemet der drillede !
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Gubbi
Rittersport skrev:Haf haft et lignende problem på en Altea med samme kværn.
Mange tak for info.
Gubs
- Patrickr87
- Tilmeldt: 26. sep 2009, 10:53
Re: (afklaret) 1.9 TDI 105hk PD hakker/hugger
Super cool at du kommer med en opdatering på sagen!
Patrick T. Rasmussen
Creditscoring - Virksomhedsindeks - Computertasker - Flash Katalog
- Gubbi
Var så lidt, selvom det er et par år siden efterhånden. Har kun den ene gang oplevet at armen var gået løs på VNT delen, derfor var det også noget at det sidste jeg mistænkte i min fejlsøgning, men fundet blev fejlen og turboen erstattet.
Gubs
Gubs
