Farve på kølervæske: Rød eller blå?
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Er VAG biler ikke født med rød kølervæske?
Har set en brugt bil til salg, hvor kølervæsken er blå.
Er der nogen problemer i det?
Man må vel ikke bare skifte den røde væske og med den blå, eller hvad?
Jeg ved godt at man ikke må blande en røde og den blå.
Kommentarer er velkomne.
Mvh, HCS
Mvh, HCS
- luccas
- Tilmeldt: 24. maj 2009, 09:23
- Geografisk sted: amager
Re: Farve på kølervæske: Rød eller blå?
er der ikk noget om den røde er til biler med alu top/blok
og den blå er den "gamle" kølervæske?
er dog ikk sikker... så kigger lige med når der kommer nogle kloge mennesker
seat altea 2005
- Been thanked: 35 times
det er omvendt, rød er til støbejern og blå til alu.
Hvis bare ikke der er rustfarve i, så er det bare at skifte det.
svan
svan
- tanielsen
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:36
Rød kølervæske hedder også G12 (der findes også andre røde, kan bare ikke huske navn)
På exp. beholder, eller et sted i motorrummet på nyere VW står der ofte at der kun må bruges G12 (se billede herunder)
Rød kølervæske må bruges på alle typer materieler, da der er korresionsbeskyttelse tilsat, hvor imod der ikke er tilsat denne i den blå...(jeg har renoveret en deutz industrimotor efter 3 år og 2900 timer(svarre til ca. 140.000 km.) blokken var tærret op pga manglende beskyttelse i blå kølervæske....
Blå kølervæske er den "Gamle" type, den kan give aflejringer i alu topstykker og kølere, som tilsidst kan tilstoppe køleren så meget at den ikke kan holde motoren kold......, Jeg har skiftet flere alukølere pga. dette.....
Blå og rød (G12) må ikke blandes da der er set tilfælde hvor kølervæsken bliver til gelé/grød....
Når man køber rød kølervæske skal man være obs på at nogle fabrikater er forblandet, og ikke skal fortyndes med vand..... men læs på dunken inden brug
Jeg bruger altid rød ved skift at kølervæske, blå bruger jeg kun til efterfylding, når der i forvejen er blå på......
- Vw LT
- 12022010237.jpg (60.06 KiB) Vist 13699 gange
'14 Passat B7 - R-Line 177 Variant
'99 New Beetle 2,0 - 115 Highline
- Tilmeldt: 8. maj 2009, 17:29
- Geografisk sted: Kolding
Du skal bare bruge den der har varenr.: G 012A8G1. Den bruger vi til alle idag. Men tag og skift det hurtigst muligt.
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Fik du den svan, ja undskyld jeg myreknepper men den hedder
G 012A8GM1, 1,5 liter G12 plus-plus, 11,6 euro, findes også som Glysantin G40
- Glysantin_G40_TDS1.pdf
- (70.76 KiB) Downloadet 259 gange
- GolfTDI
Den alm røde hedder rigtig nok G12. Så er der en lilla der hedder G12+, den er udgået og er nu erstattet af G12++ som er påfyldt alle nye vw. Det er den som bliver solgt original fra vw nu. G12++ edder G 012A8GM1 som hestech skriver.
Så vidt jeg husker må den blå godt blandes med G12+ og ++. Hvis det var min bil ville jeg dog tappe det hele af og fylde op med ++.
Mvh GolfTDI
- Smurf
- Tilmeldt: 25. okt 2009, 21:14
- Geografisk sted: 7323 Give
Golf TDI - Forkert husket af dig, Men rigtigt som tanielsen skriver. Det er tidligere set at når rød og blå fyldes biver det til gele/grød (set det et par gange). En Polo 86, Polo 6N og en G2 der var født md blå, men efterfyldt med rødt.....
So.... NEVER DO THIS AT HOME
Har ETKA hvis nogle skulle bruge hjælp til noget.
Har adgang til Peugeot ServiceBox (reservedelskatalog) 24/7
VW Touran 2.0 TDI AZV Highline fra 2004 med 342.000km på klokken (ny top/dyser ved 160.000km - ny dyse 1 ved 250.000km) Ny motor ved 342.000km. Bolten til remstrammeren sprang, og motoren var billigere end nyt topstykke 18-19km/l
VW Passat 1.6 GTD SB fra 1991 med 682.500km på klokken (org motor). 21km/l - 'RIP'
Skoda Fabia HB 1.4 MPI AQW Comfort fra 2001 med 193.000 på klokken. 17km/l - 'Solgt'
Peugeot 206 SW 1.4HDi 8HX S-Line fra 2007 med 117.000km på klokken. 23km/l
- HCS
Dvs hvis man ser på en brugt vagbil med blå kølervæske og alt virker som det skal, så behøver man ikke være nervøs ved at købe den?
Noget bestemt man bør kigge efter, hvis den har blå kølervæske på?
Hvis man køber den, så bør man skylle den igennem og hælde G12++ på, eller kan man nøjes med G12?
Mvh, HCS
Mvh, HCS
- Smurf
Det kommer som sagt an på hvilken motor det er. Blå = Jern, Rød = Alu.
Men det bedste er den røde, da den forhindrer en alu køler irrer og stopper til (gjorde den på min passat ved 632.000km)
Så den fik frisk blod og ny køler, så var den glad igen hehe
- tanielsen
Jeg ville kun kikke efter om kølervæsken i exp. beholderen er gelé agtig eller grynet, hvis alt virker som det skal, men bilen bliver vel næppe varm i det vejr vi har for tiden
Jeg ville bare skylle anlæget igennem og så hælde en alm. G12 kølervæske på, (og G12++ hvis du vil være extrem god ved kølersystemet)
- tanielsen
Smurf skrev:Det kommer som sagt an på hvilken motor det er. Blå = Jern, Rød = Alu.
Delvist enig, Hvis der hverken er alu top, eller køler, kan den fint køre videre på blå (men hvilken Vag har ikke alu???? ), men som nævnt så er der ingen korrosions beskyttelse i den blå , jeg har dog ikke hørt om en tæret VAG motor så??, men jeg ville ikke løbe chancen, kølervæske bør faktisk skiftes, hver 3 år. Men man kan desuden få et korrosions beskyttende middel man kan iblande den blå kølervæske, for at opnå samme beskyttelse som der er i den røde, hvis ikke man vil skifte...
Så vidt jeg ved er der bedre kølerevne i den røde kølervæske....
- GolfTDI
Smurf skrev:Golf TDI - Forkert husket af dig, Men rigtigt som tanielsen skriver. Det er tidligere set at når rød og blå fyldes biver det til gele/grød (set det et par gange). En Polo 86, Polo 6N og en G2 der var født md blå, men efterfyldt med rødt.....
Hehe ja okay nu tænkte jeg godt nok ikke på de 25 år gamle polo'er
Jeg snakker om alle nyere biler, fra 2000 og frem. De har alle den "lilla" kølervæske. G12+ og G12++ må så vidt jeg husker altid blandes med blå.
Mvh GolfTDI
- hestech
Smurf du er outdated, G12 måtte ikke blandes med G11, det var i 1996/97(der gik VW væk fra G11(blå))
G12+ måtte blandes, dog ikke anbefalelsesværdig, det samme med G12 ++
Sorry, det var squ en slåfejl herfra:-) Det er vel egentligt pinligt det sker, når man taster det nummer ind hver dag,hehe.Fik du den svan, ja undskyld jeg myreknepper men den hedder
- Smurf
hestech skrev:Smurf du er outdated, G12 måtte ikke blandes med G11, det var i 1996/97(der gik VW væk fra G11(blå))
Kan kun sige at jeg ikke ved hvilken udgave af G12 de havde blandet i
OG som sagt, min køler døde først efter mere end 600.000km.... og nej, kender ikke til en VW blok der er tæret op indefra (mon rustgarantien dækker dette??? )
Skal siges jeg er udlært ved VW , så kender koderne og farverne hehe
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
De har den her http://www.ahw-shop.de/shop/products/or ... 00-ml.html Har personligt lige købt to dunke..
På dunken står der at den må blandes med alle tidligere specifikationer, men det vil jeg nu heller ikke anbefale.. I princippet behøver denne her kølervæske ikke at blive skiftet nogensinde, men jeg kører altid max. 4 år før jeg skifter..
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
