VW Polo 1,4 16V, 2003 starter 2. gang
Zgonic
Tilmeldt: 23. feb 2010, 10:38
Indlæg af Zgonic » 23. apr 2010, 20:14
Hej Alle
Jeg har det problem at min bil VW Polo, 1,4 16V, 2003 starter 2. gang og den gør det kun når motoren er kold, hvis motoren bare er lidt varm starter den første gang uden problemer.
Er der nogen der ved hvad problemet kunne være, og om det er noget man evt. selv kan lave.?
Hilsen Zgonic.
Senest rettet af Zgonic 26. apr 2010, 20:52, rettet i alt 2 gange.
Bay
Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Starter 2. gang
Indlæg af Bay » 23. apr 2010, 22:08
Kunne sagtens være motortemp føleren... Har du fået læst fejl ud? Hvis ikke så få det gjort først!
Zgonic
Re: Starter 2. gang
Indlæg af Zgonic » 24. apr 2010, 08:07
For ca 2 uger siden var motorlampen tændt, da havde jeg en tester på og mekanikeren sagde at han bare vil slukke fejlen for det var ikke en fejl som betyd noget. Fejlen var noget med en ventil som kontrollere benzin fra tanken til motoren. Han slukkede motorlampen og sade at der ellers ikke var andre fejl.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Starter 2. gang
Indlæg af i-s » 24. apr 2010, 10:21
Prøv at sætte tænding på. Sluk. Vent lidt. Gentag et par gang og prøv så at starte.
Hvis det virker så er det fordi benzin'en løber tilbage i tanken når den står stille.
Ovenstående aktiver benzinpumpen et par sekunder hver gang.
Zgonic
Re: VW Polo 1,4 16V, 2003 starter 2. gang
Indlæg af Zgonic » 26. apr 2010, 20:54
Hej Søren
Har prøvet det med at sætte tændingen på et par gange før jeg starter bilen, men det er ikke det.
Den starter 2. gang :-( selv om jeg har haft tænding på 3-4 gange inden jeg startede den.
hestech
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Indlæg af hestech » 27. apr 2010, 19:41
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 1465501/6
Motor springt beim ersten Startversuch nicht an Freigabedatum: 10.12.2009
Der Motor springt beim ersten Startversuch nicht oder nur verzögert an.
Im Motorsteuergerät ist kein Ereignisspeichereintrag abgelegt.
Technischer Hintergrund
Das Motorsteuergerät erkennt das erste Signal des Nockenwellenpositionssensors -G40 nicht.
Serieneinsatz
Geänderter Nockenwellenpositionssensor mit der OT-Nr: 036907601 E.
Maßnahme
Verbauen Sie im Beanstandungsfall den Nockenwellenpositionssensor mit der OT-Nr: 036907601 E.
Og lad vær med at skrive at du ikke kan læse tysk, find en ordbog
Zgonic
Indlæg af Zgonic » 27. apr 2010, 23:10
Fatter ikke noget af det hverken på tysk eller når jeg oversætter det til Dansk via google.
Tilbage til "Motor"
