Hej VAG,
Min Audi begyndte 200 meter før jeg var hjemme igår på at sætte ud. Prøvede så at give den lidt gas, men ligesom den slet ikke ville tage fat, og den "hostede" sig hjem. Har så prøvet at starte et par gange, men den går ud i tomgang efter ca. 10 sek. og lyder som en traktor/går meget ujævnt.
Bilen: Audi A3 1.8T 1998 - 250.000 km - chippet
Har søgt lidt på nettet og er kommet frem til at det kan være alt fra benzinpumpe til luftmassemåler til noget helt tredje osv osv..
Så ville høre om der er en venlig sjæl med en VAG-com i nærheden af kbh, nærmere betegnet Charlottenlund?? Jeg bor dog "heldigvis" lige ved siden af VW i Charlottenlund, men er bange for jeg ikke kan stave til regningen hvis jeg først går ind hos dem. Så prøver lykken her i første omgang.
Claus
A3 1.8T '98 sætter ud/kan ikke køre
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: A3 1.8T '98 sætter ud/kan ikke køre, hjælp!
Lyder umiddelbart som en brændt tændspole.
Jeg har VCDS hvis det er..
- Tilmeldt: 26. apr 2010, 08:11
- Geografisk sted: Charlottenlund
Hej Anders,
Okay er det ikke noget med der er en tændspole for hver cylinder eller hvordan? Men det ville være super hvis du har mulighed for at kigge forbi og udlæse fejlkoden/erne?
Ville være perfekt hvis jeg kunne nøjes med at udskifte en tændspole selv, ellers må den på værksted.
Det viste sig at være en defekt luftmassemåler. Den viste for høje værdier i tomgang og gik meget fed. Trak stikket af og så kørte den meget bedre.
