PD ledningsnet på Passat, kan det skiftes fra bagsiden?
- Prodigy
Hejsa, Jeg pønser på at skifte det udskældte ledningsnet til dysse enhederne på min årg. 2000 1.9TDI 115hk, men har lige læst på et andet fora at på langs-liggende motorer kan man ikke skifte ledningsnettet uden at hive toppen af motoren, fordi man ikke kan komme ned og føre det ind fra bagsiden.. hvorimod det er super nemt på en tvær-liggende motor..
Er det en and, eller er der noget om snakken?
Medlem siden: 2003/05/14
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: PD ledningsnet på Passat, kan det skiftes fra bagsiden?
Det er en større and end den du spiser til jul.
Plasten varmes op så den er bøjelige og vupti
- hestech
Du får lige den her med.
- 2009028_umbauanleitung_adapterleitungssatz_fuer_pumpe_duese_motoren_am_passat.pdf
- (309.59 KiB) Downloadet 186 gange
- norn
- Been thanked: 171 times
det var nu noget vildt at ta topstykket af for at skifte ledningsnettet da....
trykrørene bag motoren skal af så kan det godt komme ud
det gamle kan med fordel varmes lidt så det blir mer fleksibelt ellers risikerer man bare at det knækker
det nye er ikke nødvendigt at varme det kan sagtens bøjes så meget at det kan komme ind
- hestech
Hov hov Norn, nu skal du ikke lave om på Wolfburgernes opskrift på udskiftning.
- norn
unødvendigt arbejde = spild af tid
tid = penge
tid = penge
- Prodigy
Tak for hjælpen gutter, jeg syntes også nok det lød lidt vildt med topstykket
Hestech - du skulle vel ikke ligge inde med en PDF til skift af O-ringe på dysserne også`?
Som jeg har forstået det er det et spørgsmål om at man skal tage overlæggene fra knasten af parvis 1+2 eller 3+4 og så fjerne dyssens fastgørelses bolt, og trække den op af hullet.. bruger man en aftrækker til det?
og så ellers skifte de forskellige O-ringe og et lille varmeskjold på dyssen med forsigtighed så man ikke strækker eller beskadiger O-ringen.. Der er så noget med at når man skal montere den i toppen igen, så er der nogen tolerancer for hvor den skal sidde iforhold til metallet forrest i toppen?
Og så har jeg set noget med at man efter montage kan se i måle blok 013 om balancen imellem dysserne passer eller om de skal justeres...
- Kenned
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:46
- Kommerciel bruger: Appenæs Auto
- Geografisk sted: Næstved
Jeg har skiftet det på ca 1½ time "første gang"..
Det eneste du skal være obs på det er at det gamle plastik-skinne ikke knækker og der ryger stumper ind i motoren.
Af med trykrør, Ventildæksel, så kan man komme til den bagpå.
O-ringene skiftede vi ikke, vi prøvede kun med ledningsnet. og den spandt som en mis.
Hilsen Kenneth ____-----____-----_______Vw golf 3 cabriolet / Vw Touran 2,0 TDI 150 highline
Støt VAGcars.dk - donér penge frivilligt. | Køb VAGcars.dk klistermærker! | Rapportér emner | FAQ og guider til VAGcars.dk |
| Alle indlæg vedrørende KØB skal postes i Køb - Købe guide - Alt vedr. køb
- hestech
O-ringe skift
I tilfældig rækkefølge
- Dyser.pdf
- (134.46 KiB) Downloadet 118 gange
- Prodigy
mange tak, og hold da op det er lidt af en omgang hva... Kan man helt undlade at justere på indstillings skruen hvis man lader være med at pille ved den?hestech skrev:O-ringe skift
Og den sniksnak om ny møtrik til magnet ventilen, ved "a" målet.. er det bare den møtrik som sidder lige ved stikket de mener der er 2 typer af? og man ser forskel på dem, ved at den nye har en lille konus i fronten hvor den gamle er mere lige?
- norn
og det er vrkelig nej
jeg har fler gange set at de har været så meget ude af justering at toppen af dysen er slået af
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Er det nødvendigt at bruge det her værktøj for at montere o ringe
http://www.xxl-automotive.de/Montagehls ... -Werkzeug/
Johannes
Johannes
- Prodigy
okay så man har altså brug for 3 stykker special værktøj til opgaven;norn skrev:nej....Prodigy skrev:
"manchetterne til at glide O-ringene på"
"Måleuret til at justere"
"en ekstra lang skydelære, til at måle afstand fra topstykket"
Det svære bliver jo nok at opdrive det måleurs aggregat, som kan skrues fast i topstykket som på tegningen..
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Hvis du er gode venner med dit lokale VW-værksted, vil de garanteret låne dig det en dags tid for et stykke kage eller en beskeden sum
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
- Geografisk sted: Slagelse
så skal man da være ualmindelig heldig, vores VW forhandler bliver man nærmest vist bort hvis man spørger om at låne noget!
men jeg ville nu også justere dyserne, efter sådan en omgang, har dog ikke lige lavet det på en passat, men har da lavet det på T5'ere caddy'er og touran'er, og det er ikke sjovt på en T5 2,5..... der skal man skille hele snuden af så vidt jeg husker for at komme til skrue indsugningsmanifoldet af!
- norn
tror jeg nu heller ikke at man kan......marchertz skrev:Hvis du er gode venner med dit lokale VW-værksted, vil de garanteret låne dig det en dags tid for et stykke kage eller en beskeden sum
køb værktøjet selv eller få nogen til at lave det som har sagerne
eller vær lidt opfindsom selv - da kan man altså også komme langt
- Prodigy
jeg må indrømme at jeg overvejer at nøjes med ledningsnettet i første omgang.. tænkte bare at det var smartest at slå begge fluer med det samme
Men tak for hjælpen med at afklare hvordan man skal håndtere de dysser der!
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 56 times
fik skiftet ledningsnettet på min - det fjernede alt hakkeri (ud over det de rnu engang er i sådan en PD oliebrænder...)
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
