Hej alle. Jeg håber virkelig at der er en der ligger inde med nogle guldkorn. Jeg har lige erhvervet mig en ældre t4 ladvogn fra 94. Det er en 2,4d med efterhånden en del km. på bagen. Mit problem er at den vil simpelthen ikke over 110 km/t. Den holder lissom tilbage i gearne og er også rigtig længe om at komme op på de 110. Jeg har fået afvide at den burde kunne køre hurtigere. Skal lige siges at den går fint i tomgang, står omkring ca. 500 rpm. Er.der nogen der har forslag til.hvad det kan være.
På forhånd tak.
Martin
t4 2,4d går dårligt...
- GolfTDI
Re: t4 2,4d går dårligt...
Det kunne sagtens være pumpen der ikke står rigtig.
Mvh GolfTDI
- norn
- Been thanked: 171 times
ja det holder jeg også påGolfTDI skrev:Det kunne sagtens være pumpen der ikke står rigtig.
- Tilmeldt: 8. jun 2010, 22:47
Super. Tak for hurtigt svar. Er det noget man selv kan fikse eller er det meget omfattende...?
- norn
mfg1983 skrev:Super. Tak for hurtigt svar. Er det noget man selv kan fikse eller er det meget omfattende...?
kommer an på om du har sagerne
du skal bruge et mikrometer-ur som skrues ind i pumpen
- Kenneth J
Det kan også være noget så simpelt som speeder-kablet der hænger. Det oplevede jeg, da vi i sin tid havde sådan en fætter som vare-cruiser hernede. Til sidst gik den fra 0-100 på ca. 80 sekunder...
Så prøv engang at tjekke at det ikke bare er det!
MVH Kenneth
- Been thanked: 35 times
og udover det kan det skyldes slidte løftere, de har det med at skvatte sammen efter mange km, det vil dog medføre en mekanisk mislyd.
svan
svan
