Nogen herinde som ved hvad forskellen er på de 2.0 benzinmotorer, der ligger i VW Passat st.car fra 2001-2005?
Man kan få dem i enten 115hk eller 130hk.
Hvad er det der gør at den anden har 130hk?
Mvh Brian
Passat 2.0 motor. Forskel 115hk/130hk?
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Re: Passat 2.0 motor. Forskel 115hk/130hk?
Så vidt jeg husker er topstykket ændret - mener at blokken er den samme.
Dem med 115 hk er de ældste - i den nye Passat 3C har 2.0 benz 150 hk.... men her er ændrer endnu mere.
Sikkert nogle her inde der kan fortælle mere. Jeg havde selv en årg. 2000 Bora med 115 hk 2.0 benz. Motoren stammer vist tilbage fra den gl. Golf GTI (lille) med 8v.... Måske ændringen alene er fra 8 til 16v?
Mike
- Been thanked: 35 times
tager jeg ikke fejl er 115 hk 2,0 en crossflower, altså hvor indsugning og udstødning sidder på hver sin side af toppen, og har derfor ikke det store til fælles med de gamle 2,0 motorer fra eks. G3 og vento, som rigtig nok har rødder helt tilbage i 70'ernes Golf 1, dog med mindre boring og slag, 130 hk synes jeg at kunne huske er en 16v, uden dog nogensinde at have set i motorrummet på sådan en, 150 hk motoren, som iøvrigt hurtigt forsvandt igen, er en 16 ventilet FSI, og ligner heller ikke noget af det andet.
Jeg prøvede lige at slå 2,0 op på min Autodata, som dog kun går op til 04 og der er kun den 115 hk udgave at finde.
Jeg slog lige 2,0 op i A4 i samme årgange, og der er kun motorkode ALT 130 hk DOHC, det kunne jo så tyde på at være en 16v, men kan stadig ikke finde den i passaten.
svan
svan
- Tilmeldt: 12. mar 2011, 17:57
- Geografisk sted: Lyngby
115 hk kører med 8V, mens 130 hk kører med 20V. 150 hk er en FSI som først kom i 3Ceren.
- norn
- Been thanked: 171 times
Mike H skrev:Så vidt jeg husker er topstykket ændret - mener at blokken er den samme.
intet kunne være mer forkert skrevet.......
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
