ifølge autodata skal det justeres med diagnose udstyr altså med vagcom
er der nogen der ved hvordan man gør....
justering af tændning på AAA motor
- norn
- Been thanked: 171 times
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Re: justering af tændning på AAA motor
du skal gå i motor og så i grundindstilling kanal 1
og så justere tændingen med din tændingspistol..
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Kan det justeres? Ikke ifølge mine kilder.
Motorkennbuchstaben
AAA
Zündzeitpunkt1)2)
prüfen
2) nicht einstellbar
=> Seite 24-94,
Leerlaufprüfung
Zündfolge
1-5-3-6-2-4
Zündkerzen1)3)
VW/Audi
101 000 035 AH
Herstellerbezeichnung
BKR 5 EKUP
Elektrodenabstand
0,7 mm4)
Anzugsdrehmoment
25 Nm
1) Die aktuellen Werte sowie die Zündkerzen-Wechselintervalle:
=> Ordner Abgasuntersuchung
Motorkennbuchstaben
AAA
Zündzeitpunkt1)2)
prüfen
=> Seite 24-94,
Leerlaufprüfung
Zündfolge
1-5-3-6-2-4
Zündkerzen1)3)
VW/Audi
101 000 035 AH
BKR 5 EKUP
Elektrodenabstand
0,7 mm4)
Anzugsdrehmoment
25 Nm
- norn
hvor mange grader før o.t. skal den ha.....????budal jensen skrev:du skal gå i motor og så i grundindstilling kanal 1
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Måske er det det her
001,0,Motordata generelt
001,1,Motoromdrejninger,650 750
001,2,Kølevæsketemp.,80 105
001,3,Lambdaregulering,0.97 1.03
001,4,Tændingstidspunkt,0 13.5°FØD
Johannes
Johannes
- norn
tak....hestech skrev:4-8° BDTC
hvornår sender du forøvrigt de cdér
- norn
okhestech skrev:Idag
