golf 3 tdi 1z motor tandrems skift not mangler søger svar
- Tilmeldt: 30. jan 2011, 11:33
davs er ved og sætte min tandrem på mærkerne for 2 gang fordi den glider er sikker på det ik er remmen der hopper men at et af hjulne glider og så har jeg set at i knastaklslen er der lavet en lille uddybning ligner at der har siddet en not i men det ikke noget jeg har set før så skal der orginalt sidde en not i knasten er der flere ting jeg vent lige skal tjekke
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: golf 3 tdi 1z motor tandrems skift not mangler søger sva
der skal ikke være nogen not i ved knastakslen
hjulet sidder konisk på
det er dit remhjul på krumtappen der er gået løst
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
havde det godt i tankerne at deet var det men det kan jeg desvære ik lave ude i gargen så det må jeg have kigget på når jeg kommer på arbejde
men en tand rem burde da ik bare hoppe ude nogen form for støre belastning det er sket over en periode på et par uger den er rykket sig lidt af gangen så det tyder da på det er et hjul der er gået løst vil du ik osse sige det : D
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 15:03
- Geografisk sted: Odder
Det er helt sikkert dit krumtaphjul. Det er nemlig ikk spændt konisk men som to flanger. Skift dit krumtaphjul til nyt, ny bolt og lån værktøj til at dreje enden af krumtappen af så den bliver plan igen. Ellers har du samme problem om et år! Så kører den som ny!
Krumptaphjulet sidder nok så løst så du kan skrue det af med fingrene. Derfor det også ser ud som om at tandremmen flytter sig.
VW passat 2.0 B7 177 HK R-line
Vw Passat 1,9 Tdi 130 Hk givet videre til nye oplevelser ved 508.000
Re: golf 3 tdi 1z motor tandrems skift not mangler søger svar
Som de andrer skriver. Din krumtapshjul. Der er lavet et stykke værktøj til at rette fladen på din krumtap så den bliver plan igen. Jeg prøvede lykken med ikke at dreje af. Det holdt 10.000 så var den gal igen.
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Mange 1z motorer har ladet livet pga dette...
- Been thanked: 35 times
Jeg troede egentlig kun det var aaz der havde det problem, så lærte jeg lidt idag
