Turbo lag under 2000rpm - Passat 3C TDI
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Hej.
Jeg har en mærkelig "problem" med min Passat 3C TDI 2.0 BKP motor med DSG.
Når jeg køre fx. i 4-6 gear ved 1300-1500 rpm (med gearkassen sat i manual så den ikke skifte automatisk) og giver lidt gas så sker der ingenting ... ingen træk ingen liv .. den køre meget meget langsomt op til 1800-1900rpm og der tage den fat og køre som den skal.
Hvis jeg lade den side i automatisk så skifte den selv ned i gear så den gå over 2000rpm og køre som den skal.
Jeg kan ikke se røg eller ingenting men den vil bare ikke trække under 1800-2000rpm.
Har renset boost valvekn (N75) og tjecket alle vakum slange fra boost valven til turbo, ingen problem.
Har også prøvet at lave en launch control ved at holder bremsen ned, sæt den i S og tryk speederen til bund men den spooler kun op til 1500-1600rpm og så svinger den der men køre aldrig op på 1700-2000rpm.
Er dette et tegn for en ny turbo eller kan dette være en anden ting ?
http://www.dsgfiles.com
- Gigel
Re: Turbo lag under 2000rpm - Passat 3C TDI
Har ikke sat tester på siden jeg har optaget fejlen men tror ikke. Den går ikke i limp mode eller noget i den stil.
- Gigel
Nu har jeg prøvet at sætte tester på men ingen fejl ved motoren.
Jeg har også prøvet at lave Output Tests og når jeg teste "Motor for intake manifold flap (V157)" og den er "ON" så dør motoren.
Er den EGR valven eller hvad er den og er dette normalt ?
Har også prøvet at rense EGR valven med BellAdd og nu ryger den som en gamle TD når jeg presse den lidt hårdt..... ny turbo eller ny motor ?
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
du er vist nået ud på et sidespor. den flap er sikkert den ventil der lukker for luften og motoren stopper. samme ting du gør med din tændingsnøgle når du slukker motoren.Gigel skrev:Nu har jeg prøvet at sætte tester på men ingen fejl ved motoren.
har du kørt en længere tur efter du rensede egr ventilen ? måske den bare skal af med soden som har siddet der ?
din beskrivelse af dit problem lyder som det jeg har oplevet i alle de dieselbiler jeg har kørt i, måske lige undtagen en SDI'er hvor der ikke er nogen turbo og hvor den er sløv i hele omdrejnings registeret
der er ikke noget skub i en nymodens diesel under 1500omd. det kommer først ved ca. 17-1800 omd alt efter hvor den laver max moment.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- Gigel
Efter rensning med BellAdd så har jeg kørt bilen lidt hård for ca. 20 km og der kunne jeg se masse af røg
Jeg har sprøjtet lige inden EGR valven og hold motoren ved 1500-2000rpm mens jeg har gjørt dette.Sat slangen på igen og kørt den lille tur.
Men bilen har aldrig røget som den har røget efter jeg har givet den BellAdd og nu er jeg lidt bekømret, og jeg synes heller ikke den trække som den pleje men det er måske mig ... har ikke heller prøvet andre DSG'er.
- Gigel
ac242 : Har du prøvet dette med launch control ? Min vil ikke accelerere over 1500-1600rpm når jeg holder den med bremsen på plads og give fuld gas.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
du skal køre en halv time med godt med gas indtil den holder op med og ryge det nytter ikke noget og stoppe midt i det hele
- Gigel
RIX: Så skal den har en tur igen imorgen ?
ja og jeg er nu ikke sikker på du har launch control,det er mest til benzin bilerne
VH.
VH.
- Gigel
Pisss ... så skal jeg se om Mekonomen har flere på lager
Mht launch control har set et par videoer på youtube med Launch control : http://www.youtube.com/watch?v=vxXmd8BtDZ8 og den køre helt op til 2k rpm ... min svinge bare medlem 1500-1600 og den er også tunnet af Landberg for ca. 2år siden.
- Gigel
Efter en tur på motorvejen til arbejde med DSG'en sat i S er den holdt op med at ryge ....phewwwwwwww... Nu skal den bare har 2 gange mere BellAdd, 1 lige foran EGR valven og en lige for turboen.
- ac242
min har ikke launch controlGigel skrev:ac242 : Har du prøvet dette med launch control ? Min vil ikke accelerere over 1500-1600rpm når jeg holder den med bremsen på plads og give fuld gas.
Allan
- Gigel
ac242 : Okay. Prøv og sæt den i manual, køre op til 80-90, sæt den i 6 gear og se om den trække medlem 1200-1800 rpm og hvordan den trække.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Den lever også maks moment lige omkring 2000 omd.
Måske derfor den ikke trækker mere.
Syntes min gør det samme.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
