Søsteren har en Ibiza 1,4 16V. De seneste dage har den bøvlet med at motoren simpelthent går ud. Lige inden motoren går ud, har der som regel været en del udsættere. Indimellem tænder bøde EPC og motorlampe, andre gange går den bare stille og roligt ud, uden andet end ladelampen tænder.
Mekanikeren har dømt EGR ventilen til at være defekt, da der kun var lagret en fejlkode på denne. Jeg forstår dog ikke helt, hvordan en EGR ventil kan skabe den slags problemer - nogen der kan uddybe ?
Så vidt jeg ved er EGR ventilen elektrisk styret, og gør jo dermed kun som den får besked på - medmindre den hænger.
Den har tidligere givet problemer, men en rensning med Belladd løste tilsyneladende problemet - motorlampen tændte sig ihvertfald ikke igen, som den havde for vane at gøre inden rensningen.
Udsætter og motor stop - EGR ventil ?
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Udsætter og motor stop - EGR ventil ?
Hvis man laver lambda kontrol til brug for EGR ventil kan motorstyringen godt smide en motorlampe fejl hvis EGR ventilen åbner pga. en slap fjeder eller lignende.
Den skal dog have ret meget EGR for at motoren skal gå ud.
I øvrigt ville jeg tage og få sat VCDS på igen for at se om problemet er noget andet nu. Jeg tror måske du kan have problemer med tændspoler, tændkabler eller strømfordeler.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Det er EGR, har selv lige skiftet en på 1,4 16V Polo. Gjorde nøjagtig som du beskriver.
Ny på, og grundjuster med VCDS.
- Tilmeldt: 21. sep 2010, 16:02
Takker for svarene
@Uffe
Jeg var også selv inde på at det da måtte være tændingen det var galt med - men som sagt var der ikke andet fejlkode end på EGR ventilen. Jeg synes også det lyder ret voldsomt at motoren ligefrem sætter ud og til sidst går i stå, blot fordi at EGR hænger i åben eller lukket tilstand...
@hestech
Bilen bliver kørt til mekaniker, så kan de gøre det. Det ligner ikke noget der er sjovt at pille af - dårlig plads og rustne pinde/bolte. Tillige siger de at det er en ½ times arbejde, så lad dem om det
Jeg håber du har ret, og melder tilbage når skidtet er skiftet og testkørt et par dage.
@Uffe
@hestech
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
den sidder lige til og gå til,i føresiden når du åbner hjelmen lige ved siden af udstødsmanifolden
Jeg ved skam godt hvor den sidder, men bolte og møtrikker er rustne, og der er i det hele taget ikke meget plads lige dér - hvilket er paradoksalt, eftersom man næste kan stå nede i motorrummet.
Kan mekanikeren skifte den på en halv time, skal han have lov
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:00
- Geografisk sted: Fensmark
Var det EGR ventilen i dette tilfælde? (har samme symptomer på min Ibiza 1,4 16V)
Nuværende: Sort Octavia 1,9TDI + ?
Tidligere:Seat Ibiza 1,4 16V, Sort Passat 3C Variant 2.0 FSI, Fabia 1.2, Sort Bora 2.0, Sort Polo 6N 1.6, Fiat Bravo 1.8GT, Mazda 323, Golf 1
Salg på DBA: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-973952/
