EGR-sovser olie Passat 3BG 1.9 TDI
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 04:02
- Geografisk sted: Holbæk
Hey
Er der nogen der ved om man skifter EGR-ventilen når der sovser olie ud af hullerne på den. Bilen melder ingen fejl. Er det nok at rense EGR-ventilen med en gang Bell-add?
Smarte
Golf 6 2.0 TDI Comfortline 2009 + VW UP + Golf 6 2.0 TDI MATCH 2013
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Ja for membranen er nok defekt derfor den sovser
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Re: EGR-sovser olie Passat 3BG 1.9 TDI
Er det ja til udskiftning eller rensning?
Smarte
- Uffe
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
- Geografisk sted: Bryrup
Want more info...kristian skrev:Ja for membranen er nok defekt derfor den sovser
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Geografisk sted: Faaborg
Det er ja til udskiftning Jeg har haft nøjagtig samme problematik på min gamle 3BG'er, og oprettede en tråd omkring det, så prøv at kigge mine indlæg igennem fra foråret..
- Uffe
Jeg vidste ikke at der var olietilførsel til EGR ventilen udover krumtapudluftningen.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- norn
- Been thanked: 171 times
Uffe skrev:Jeg vidste ikke at der var olietilførsel til EGR ventilen udover krumtapudluftningen.
hvis EGR ventilen er utæt for olie skal den skiftes , det hjælper ikke at rense den
det er som kristian siger , det er membranen der er revnet
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Uffe
Er den tryksmurt eller er det bare oliedampene fra krumtapudluftningen der siver ud?norn skrev:hvis EGR ventilen er utæt for olie skal den skiftes , det hjælper ikke at rense den
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- kristian
Oliedampe
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Uffe
Nåhr, det gør min jo også. Det lækker ikke mere olie end der kommer ud af krumtapudluftningen i dampform. Og det er jo sådan set ligegyldigt for den olie er tabt alligevel.kristian skrev:Oliedampe
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- kristian
Ja men olien sviner og den kan kun komme ud pga en defekt så byt til nyt hvis det skal være godt
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- norn
enig med kristian , skift den hvis den sveder...
normalvis er en VAG TDI motor tæt for olie selv efter mange år og mange km , så ser det da ud ad h... til hvis ventildækselet og topstykket er svinet til med olie fra EGR ventilen
- Uffe
Mjah ... en gang motor-rens skulle nok kunne tage det værste når den skal til syn.norn skrev:enig med kristian , skift den hvis den sveder...
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
