Hej alle.
Jeg har et problem med at min gule motorlampe har lyst periodisk i lang tid. Den tænder hvis man får sat igang lidt uhensigtsmæssigt. Og det er ligsom at jo køligere det er jo mindre skal der til for at den tænder. Problemet har været der i et par år og har haft den i Bosch tester nogle gange og den indikere ingen fejl. Nu er jeg ved at skulle til syn igen og har lys i lampen og denne gang har den lyst længere end den normalt gør. Sidst var jeg haldig at den slukkede dagen før jeg skulle til syn så heldig vil jeg ikke satse på at jeg er denne gang. Og økonomien er ikke lige til at starte med at skifte stumperne fra en ende af. Er der nogen der har forslag til hvad det kunne være eller måske har mulighed for at hjælpe mig. Jeg bor i Odense. Jeg har hørt at det måske kunne være luftmængdemåleren men jeg ved ikke så meget om motore.
Nogen der har et bud?
Gul motorlampe Seat Cordoba 1.4i 16v AUA
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Re: Gul motorlampe Seat Cordoba 1.4i 16v AUA
Ja man kan begynde at gætte og så bare skifte dele eller
Prøv at finde en der har VCDS , og så få udlæst fejlkoder !
så er du da lidt videre i din fejlretning
mvh
mvh
Mvh Erik
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Med Mobilscan kan du selv udlæse fejlkode og den beskrivende tekst på dansk når motorlampen lyser - og du kan slukke lampen inden syn
http://mobilscan.dk/
http://youtu.be/u6wDM4cTiv0
- Tilmeldt: 19. jan 2010, 22:35
Ja, jeg fik hjælp af en meget venlig und mand i Svendborg. Det var mapsensoren. Nu kan den godt tænde engang imellem, men den slukker igen. Det er noget med for mager blanding og det sker når andre køre i den og får sat for forsigtigt i gang.
- Tilmeldt: 9. maj 2012, 10:58
Ok.
Fik bilen tjekket via computerstikket og det var udstødnings returventil (EGR-ventil) som fejlede. Den skal skiftes hvis bilen skal igennem syn, fik jeg at vide. Hvad ventilen gør sig nytti i ved jeg ikke, men motorlampen har lyst i 2,5 år og bilen kører stadig upåklageligt. Faktisk kører den ved pæn kørsel 15,5 km/l og det er ca. 1 kilometer mere end specificeret i instruktionsbogen.
Ny EGR-ventil 1200,- kr + montering 1,0 time 550,-
