passat 3b 115hk runger fra motor fejl fundet
- Tilmeldt: 9. aug 2011, 20:03
har lige købt min sån en passat 3b 115hk fra 2000. da jeg købte bilen havde den en revnet tryk slange (sælger havde fået afvide det var turboen der var færdig så fik ham ned i en god pris ) så der var ikke meget liv i den. efter slangen er blevet lavet køre den rimelig fint, men mellem 1400-2000 omdrejninger mest mellem 1600-1800 omdrejninger runger det helt vildt fra motoren, ligesom hvis den skulle sejtrække ved meget lave omdrejninger. der kommer en dyb brummen/rungen fra luftfilteret/udstøbningen når den gør det. jo mere gas den får jo meget larmer det. nogen gange er det faktisk så slemt så men får helt ondt i ørene af det. det føles som det giver genlyd i hele kabinen. der mangler osse nogen kræfter i den, over 120km/t trækker den ikke så meget mere og ved 170km/t sker der ikke rigtig mere.
nogen der har et bud på hva det kan være? den melder ingen fejl med vcds.
Senest rettet af Clubman 19. jan 2012, 20:44, rettet i alt 1 gang.
- Ghettoadam
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 33 times
Re: passat 3b 115hk runger fra motor
Hvad er det for en motor?
115 hk og turbo? Benz eller oliebrænder
ups det glemte jeg da lige. det er selvfølgelig en 1,9 tdi 115hk atj
- Been thanked: 58 times
og den har OE-luftfilterkasse med OE-filter og den er spændt sammen /ingen uautoriserede huller, revner
Det sider som det skal uden huller eller revner. Over 2000 omdrejninger er der heller ingen problemer med den rungen.
Nå men UDEN at have hørt den så er mit vildskud af et bud at din remstrammer til generatorrem er dødClubman skrev:Det sider som det skal uden huller eller revner. Over 2000 omdrejninger er der heller ingen problemer med den rungen.
og kan ikke huske om den har det men Hvis den har, så skift også generatorfriløb!
af med remmen start motor Hvis lyden er væk... Byt til nyt
Hvis den stadig runger så tog jeg fejl men Gratis at teste så håber du overlever
Det er tjekket og det fejler inter. Den har heller ikke nogen mislyde i tomgang. Det plejer de vist at have når remstremmer/friløb er dødt. Det har jeg ihvertfald læst mig frem til.
motor/gearkasse ophæng...Clubman skrev:Det er tjekket og det fejler inter. Den har heller ikke nogen mislyde i tomgang. Det plejer de vist at have når remstremmer/friløb er dødt. Det har jeg ihvertfald læst mig frem til.
noget der ikke er sat på mærker i forbindelse med tandremskift...
ej det er satme svært uden at se/høre fejlen(e) :/
Hvordan har du tjekket remstrammer?
motor ophæng er godt nok lidt slidt men tror ikke på det er det. det ville ikke lyde på denne måde.
har selv en ide om at det er krumtap knast der ikke er stillet rigtigt ind. tandremmen er nemlig sidst blevet skiftet på et lille værksted uden regning så tvivler på de har haft noget computer værk på for at stille det ind.
- ScOtcH
- Tilmeldt: 4. apr 2011, 16:55
- Kommerciel bruger: Erik Frandsen Aps
Hva med udstødningen ? de har det jo med at gå til i flexstykket helt oppe ved manifolden.. hvis udstødningen nu går på karrossen eller lign, så larmer det også utrolig meget.
Køretøj:
Skoda Octavia Combi elegance 2.0 TDI PD DPF
140 HK 8v BMM
140 HK 8v BMM
Godt bud men desværre heller ikke det. Det lyder ikke som noget der rammer på/ sider løst. Det er en meget dyb brummen ligesom hvis kan køre i 5 gear i tomgang og så giver fuld gas
ved godt at fejlbeskrivelse og bil ikke stemmer 100% overens med din beskrivelse og bil men Hvis det ikke er noget af alt det der allerede er blevet foreslået så:
http://www.mercedesklub.dk/forum/viewto ... f=5&t=3888
min begyndte også på det det var det ene spjæld i indsugning der var faldet ud så der var fri udblæsning (nyt insugningsmanifold ) lyden kom ved ca 2000 omdr.
Vil da prøve at ligge efter det men tror ikke det er min fejl. Det ikke helt de samme symtomer jo men prøver at undersøge det.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Hvor bor du henaf på sydsjæland. Det kunne være jeg kunne prøve og høre på den når jeg køre hjem fredag eftermidag.
Og måske give et bud på det. Skiv PB hvis det er.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Re: passat 3b 115hk runger fra motor fejl fundet
fejlen er fundet
min kobling var begyndt at blive mærkelig og pedalen ville ikke komme helt op plus den havde svært ved at koble ud. får en til at træde på koblingen mens jeg kigger efter slavecylinderen (ved ikke lige hvor den sad på sådan en bil her) da jeg regnede med det nok var den der var blevet utæt. der kan jeg så se at motor og gearkasse skilder ca 2-3mm fra hinanden. det viste sig så at ingen af boltene der holder motor og gear sammen var spændt, to af dem manglede faktisk. fik spændt de bolte der nu var og vupti bilen var helt lydløs. føles som jeg har fået en helt anden bil at køre i nu og koblingen føles meget bedre en den nogensinde har gjort imens jeg har haft den.
- martinashlan
- Tilmeldt: 2. jun 2013, 11:23
- Kommerciel bruger: Glasbiksen
har fuldstændig samme "symtomer" i min passat. og har endnu ikke fundet fejlen! hvor kiggede du præcis henne af? min rasler/suser på samme måde mellen 1200-2000 omdr afh af hor meget gas den får.. har dog fundet en lille utæthed i en gummislange, men er slet ikke i tvivl om det IKKE er den der laver sådan en rasle lyd..
Med venlig hilsen Martin - Glasbiksen ALT I GLAS
VW Passat 5b 1.8 20v 125hk
VW Passat 5b 1.9 TDI 115hk
VW Passat 5b 1.8T 150hk
VW Passat 5b 3bg highline, 1,9 TDi 130 hk.
VW Golf Mk3 GTi 16v, 150hk.
