nulstilling af servicepåmindelse
- Tilmeldt: 25. sep 2011, 12:41
- Geografisk sted: Hjørring
Min passat 3c vil ha et sericeeftersyn. Nogen der ved hvordan jeg nulstiller påmindelsen i mit display.
Christian
Nuværende: VW Passat 2.0 TDI R-Line STC 2011
Tidligere: VW Passat 2.0 TDI Highline STC 2008
Christian
Re: nulstilling af servicepåmindelse
Den er fin. Jeg prøver.
Christian
Christian
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Nu ser jeg du har VCDS hvorfor bruger du ikke den til nulstilling
Johannes
Johannes
- norn
- Been thanked: 171 times
johannes skrev:http://www.youtube.com/watch?v=RlpPm5cJujk
Johannes
ja den er fin , men hvis man gør det sådan der så går man ud af longlife serviceintervallet....
og det er vel ikke meningen....
- Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
Hvis man nu vil ha longlife på igen hvordan får man så kodet det..??
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Det skal kodes i tilpasning, med dagnose udstyr.
Kan du skrive vejen for mig. Er ny i vcds. Har prøvet at søge men uden resultat
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
Er det korrekt at jeg skal
Styreenhed tilpasning
[17 - Instrument] ->
[10 - Tilpasning] ->
-> Kanal 02 (Serviceinterval nulstiling)
Gem "00000" som Ny værdi, [Test] og [Gem], efter udført service.
-> Kanal 03 (Forbrugsvisning)
Standardværdi er 100 værdierne kan indstilles i 1% trin, min./maks. værdierne er henholdsvis 85 (%) og 115 (%).
-> Kanal 04 (Sprog)
Alle meddelelser i instrumentet vises i dette valgte sprog.
00001 = Tysk
00002 = Engelsk
00003 = Fransk
00004 = Italiensk
00005 = Spansk
00006 = Portugisisk
00007 = Uden Tekst
00008 = Tjekkisk
-> Kanal 22 (Ukendt)
-> Kanal 25 (Ukendt)
-> Kanal 30 (Tankfølerkarakteristik)
Standardværdi er 128 værdien kan ændres i trin på 1 Ohm trin, min/maks.værdierne er henholdsvis 120 og 136.
-> Kanal 35 (Tilpasning af omdrejningsgrænse)
Tilpasningsværdi 0 svarer til fabriksindstillet olietrykadvarsel, når olietryk falder under 1,2 bar, ved et omdrejningstal på 1500 1/min. Tilpasning kan ændres i 250 trin (0 - 1000).
0000 = 1000 1/min
0250 = 1750 1/min
0500 = 2000 1/min
0750 = 2250 1/min
1000 = 2500 1/min
-> Kanal 39 (TOG-føler)
Deaktivering af temperatur- og oliestandsføler (TOG).
0 = Deaktiveret
1 = Aktiveret
-> Kanal 40 (Kørt strækning, siden sidste service)
Angivelse af værdi er kun mulig i trin af 100 km, som er det der bliver vist i display.
-> Kanal 41 (Tid siden sidste service)
Angivelse af værdi er kun mulig i trin af dage, som er det der bliver vist i display.
-> Kanal 42 (Minimum mulig kørestrækning til service)
Angivelse er i 100 km (150x100=15.000 km).
150 = Fast serviceinterval (15.000 km)
-> Kanal 43 (Maksimum mulig kørestrækning til service)
Angivelse er i 100 km (f.eks. 150x100=15.000 km).
300 = Fleksibel serviceinterval (30.000 km)
-> Kanal 44 (Maksimal tid til Service)
Maksimum tid der er mulig til næste Service, angives i dag.
730 = Fleksibel serviceinterval (24 Måneder)
-> Kanal 45 (Oliekvalitet)
1 = Fast serviceinterval
2 = Fleksibel serviceinterval
-> Kanal 46 (Total brændstofforbrug) (kun Benzin)
Værdien i liter, viser ikke det virkelige brændstofforbrug, men en beregnet værdi for servicevisning, ud fra forskellige motordata og kørestrækning.
-> Kanal 47 (Sodværdi) (kun Diesel)
Den angivne værdi, er en sammenligningsværdi, til brug for servicevisning. Den viste værdi er et beregnet tal for sodandel i motorolien, som en strækning i 100 km.
-> Kanal 48 (Termisk belastning) (kun Diesel)
Den angivne værdi, er en sammenligningsværdi, til brug for servicevisning. Den viste værdi er et beregnet tal for termisk belastning af motorolien, som en strækning i 100 km.
-> Kanal 49 (Minimum tidsinterval)
Værdien tid angives i dage.
372 = Fast serviceinterval (12 Måneder)
744 = Fleksibel serviceinterval (longlife) (24 Måneder)
Er jeg inde på noget af det rigtige her..?? Hvilke kanaler er det helt specifikt..??
40-41-42-43-44-45..???
-> Kanal 04 (Sprog)
00001 = Tysk
00002 = Engelsk
00003 = Fransk
00004 = Italiensk
00005 = Spansk
00006 = Portugisisk
00007 = Uden Tekst
00008 = Tjekkisk
0000 = 1000 1/min
0250 = 1750 1/min
0500 = 2000 1/min
0750 = 2250 1/min
1000 = 2500 1/min
0 = Deaktiveret
1 = Aktiveret
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
