Manglende motorkraft samt tophastighed - Passat 3BG 1.9 TDI
Chicko
Tilmeldt: 16. nov 2011, 22:59
Indlæg af Chicko » 7. dec 2011, 22:25
Købte for 6 mdr siden passat stc. 1.9 TDI 3BG 130 hk. tiptronic årg. 6/2001.
Problem: Forsinket turbotryk (evt. ikke nok tryk?), samt den viser absolut max. 185 km/t på toppen (170 i modvind !)
Relevant info:
- Maskinen har gået snart 400.000 km, det har turboen sikkert også. (Den bruger hverken vand eller olie)
- Indsugning har været afmont, hvor jeg fjernede sod (det der svarer til størrelsen af 2 knyttede hænder), det gav meget bedre økonomi og speederrespons men ikke den ønskede effekt motormæssigt
- Har haft VAGCOM på for lidt tid siden, dog ikke efter rens af indsug. Jeg mener den skrev noget med en høj indsug. luft temp. samt ikke helt nok turbotryk.
- Har brugt bell-add i tank og indsug. både før og efter adskillelsen
Mit eget bud:
- Turbo slidt eller fuld af sod (Den pind der kommer ud af turboen bevæges nemt)
- Katalysator faldet sammen eller stoppet (Udstødning stoppet)
- Luftmængdemåler (Kan den være skyld i så meget effekttab?)
- Dyser ?
Er der nogle der har andre ideér til hvad der kan være galt eller evt. løsningsforslag ?
Hvad går tilsvarende modeller på toppen ?
Mvh. Michael
2001 Passat 3BG stc, AVF m/tiptr.
Wasp447
Tilmeldt: 9. okt 2009, 12:31
Re: Manglende motorkraft samt tophastighed - Passat 3BG 1.9
Indlæg af Wasp447 » 8. dec 2011, 08:23
Jeg har selv en 03 3bg tdi 100 og den kan godt nå et par hundrede, efter spedo. uden at blive alt for forpustet.
Hvis jeg var dig, ville jeg starte med at konstatere om turboen sætter tryk nok?? Hvis det er tilfældet, ville jeg kigge på LMM.
Der er flere herinde, der er stenhårde i tdi motorer. Hvis du bruger søge funk. finder du svar på dit spørgsmål :)
Leon FR stc Hybrid 2021
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 8. dec 2011, 09:16
det kan sagtens være luftmassemåleren der er ved at være træt.... den mister meget trækkraft hvis den ikke er på toppen
men det kan også være turboen der hænger i justermekanismen.....
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Thomas Landberg
Tilmeldt: 19. jun 2008, 00:06
Kommerciel bruger: www.chiptuning.nu
Indlæg af Thomas Landberg » 8. dec 2011, 09:22
Det er jo relativt let at fejlsøge på. Du kan starte med at lave en logfil i 3. eller 4. gear hvor du måler blot 01, 08 og 11. Så kan man se om ladetrykket følger det ønskede og om alle limiters står som de skal og om motoren får diesel nok.
MVH
Thomas Landberg
Landberg.dk ApS er pr. 1. september 2014 delt i to firmaer. Derfor:
Olie fra Castrol, autopærer fra Philips og Osram, Bell Add, Bosch viskerblade og en masse andet biltilbehør til landets bedste priser - så er det https://landberg.dk
Chiptuning, rullefelttest, Utune, EGRMOD osv. - så er det http://chiptuning.nu. Forhandlere i hele landet, bl.a. http://www.racetech.dk i Ringsted, http://www.cartrends.dk i Rødovre, http://www.au2sound.dk i Næsteved, NT Auto i Vejle, Procarshop i Odense og Insight Racing i Hedehusene..
octavia110
Tilmeldt: 24. nov 2011, 10:01
Indlæg af octavia110 » 8. dec 2011, 17:24
Har du tjekket dine vacum slanger det startede jeg med da min skoda octavia tdi 110hk heller ikke ville trække og så bagefter satte jeg en tester for at se om der var nogle fejl det er altid et godt sted at starte
octavia110
Indlæg af octavia110 » 8. dec 2011, 17:37
Undskyld havde ikke lige fået læst at du har haft vag.com på
passattdi
Tilmeldt: 19. dec 2009, 22:47
Indlæg af passattdi » 8. dec 2011, 21:41
havde en tryk slange /turbo rør`s forbindelse ved højre side der var flækket neden under så man ikke lige kunne finde det :roll: :roll: det tog ligesom det sjove af min gamle passat ! held og lykke
Chicko
Indlæg af Chicko » 21. dec 2011, 21:35
Har haft vagcom på igen og har været lidt mere seriøs denne gang (Det er dog ikke min, derfor er info lige det jeg kan huske) !
Inspr. dyserne er vist ikke så gode, cyl. 1 er værst, den viser mellem -2.60/-3.00, mener de andre var mere ens i plusværdier.
Luftmængdemåler der ikke holdte sig inden for spec. i tomgang samt ikke regulerede ret meget/hurtigt.
... og sidst men ikke mindst en utæt EGR-ventil...
De dyser koster jo spidsen af en jetjager og er garanteret noget hø at skifte, - anyone ?
Hvis ikke det skal ende i en anden maskine for at få ydelsen tilbage, er alternativet vel at finde 1-4 brugte dyser, på med vagcom og håbe værdierne er acceptable (samt selvfølgelig udskifte LMM og EGR til ny).
Kan man finde de dyser brugt overhovedet ?
Er der andre alternativer ?
Jeg ved godt der går nærigrøv i den mht, brugte stumper, men maskinen har kørt 400.000 km. så hvad kan man forvente...
Afslutter hermed den danske stil i håb om gode råd og vejledning fra dette forums kloge medlemmer :)
Passat 3BG AVF
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 21. dec 2011, 22:09
Du bliver nødt til at få fat i den komplette udlæsning, ellers er det jo gætværk. Ham som har udlæst for dig, må have en kopi.. Næste gang, så sørg for at vedkommende til at give dig en kopi af udlæsningen, det gør det hele så meget nemmere..
Chicko
Indlæg af Chicko » 21. dec 2011, 23:17
Jeg ved det er de dyser, men det er jo lidt svært at huske eksakte værdier...
+ der er de 2 andre fejl jeg også er helt bevidst om...
(han har en kende IT problemer, som er grunden til jeg ikke har filen/udlæsningen endnu)
Det jeg søger er om nogen ved, om man kan købe brugte dyser som man kan forvente virker?
evt hvor ?
samt ca. pris og er det kolort at skifte dem ?
Det er det der ville danne grundlag for det videre forløb, anden maskine i til x kr. eller forsøg rep. af gammel jern med brugte dyser samt ny EGR og LMM til x kr. Det kan vel aldrig gå at smide 4 ny dyser i en bil der har kørt 400000, det koster vel rask væk 12-14 af de lange og så en LMM og en EGR oveni, så er prisen vel deroppe hvor man kan få en motor med lavere km i stedet for?
norn
Indlæg af norn » 22. dec 2011, 09:20
er du dikker på at du har styr på det der vmed de dyser....????
den der viser mindst er den cylinder der kører bedst
den samlede mængde gir altid 0
dem der ligger i plus for mer diesel end dem der ligger i minus , dette er gjort for at balancere motorgangen
pondus
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af pondus » 22. dec 2011, 15:41
Kunne man ikke skifte LMMen og afblænde EGRen og se hvad der sker
mvh
Erik
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Indlæg af Erik » 22. dec 2011, 17:51
Luftmængdemåler skal bare være ok ellers mister man effekt
Læs evt her omkring et problem jeg havde med min passat AVF
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... t=variabel
mvh Erik
Mvh Erik
KBJ
Tilmeldt: 7. nov 2008, 20:06
Geografisk sted: 6800
Indlæg af KBJ » 25. dec 2011, 21:34
Hejsa
Har selv rodet en del med 1.9 tdi moter på både min 3b og 3bg med manglende træk, og hastighed.
Somregel turboen der var sodet fuldstændig til da jeg fik den adskildt og renset og den kørte som en drøm igen.
skiftet luftrør de bliver påvirket af varmen efter 400.000 taler af erfaring min 3b havde rundet 550.000 da jeg solgte den.
Chicko
Indlæg af Chicko » 5. jan 2012, 23:20
Har endelig fået fat i det data der er blevet logget, smider det lige op her og beder indtrængende om oversættelse til "dansk" ;)
Jeg ved der sidder nogle eksperter på dette forum, og håber på hjælp til at lokalisere div. fejl og løsningsforslag udfra disse data.
Er der evt. andre data der er relevante til troubleshooting her, må i sige til og jeg vil skaffe det.
- På forhånd tak for hjælpen
Dato for log 20. dec (til info mht. div. lufttemperaturer)
adresse 01: Motor (038 906 019 EN)
20:02:39 Måleblok 013: Tomgangsudglatning (indsprøjtningsmængde afvigelse) (tomg. >80°C)
-2.40 mg/slag Indspr. cyl.1 -2.8 2.8 mg/slag x
1.18 mg/slag Indspr. cyl.2 -2.8 2.8 mg/slag
0.68 mg/slag Indspr. cyl.3 -2.8 2.8 mg/slag x
0.49 mg/slag Indspr. cyl.4 -2.8 2.8 mg/slag
20:02:39 Måleblok 007: Temperatur - Kold motor stoppet
57.6°C Brændst.temp. ~omgivelses.temp. x
0.0 % Brændst.køling status x
20.7°C Inds.lufttemp. ~omgivelses.temp. x
72.0°C Kølevæsketemp. ~omgivelses.temp. x
20:02:39 Måleblok 003: EGR - Tomgang >80°C
882 /min Motoromdrejninger x
265.0 mg/slag Luftmasse (Skal) 230 310 mg/slag
289.1 mg/slag Luftmasse (Er) 210 350 mg/slag x
51.8 % EGR tastforhold 40 75 x
20:09:51 Måleblok 013: Tomgangsudglatning (indsprøjtningsmængde afvigelse) (tomg. >80°C)
-2.33 mg/slag Indspr. cyl.1 -2.8 2.8 mg/slag x
1.11 mg/slag Indspr. cyl.2 -2.8 2.8 mg/slag
0.54 mg/slag Indspr. cyl.3 -2.8 2.8 mg/slag x
0.64 mg/slag Indspr. cyl.4 -2.8 2.8 mg/slag
20:09:51 Måleblok 020: Inspr.mængdeindgreb (Fra ABS via CAN)
882 /min Motoromdrejninger (G28)
32.0 Nm Motormoment x
70.0 mg/slag ASR-Indgreb x
0.0 mg/slag MSR-Indgreb x
20:09:51 Måleblok 003: EGR - Tomgang >80°C
382.2 mg/slag Luftmasse (Er) 210 350 mg/slag x
4.8 % EGR tastforhold 40 75 x
20:09:57 Måleblok 013: Tomgangsudglatning (indsprøjtningsmængde afvigelse) (tomg. >80°C)
-2.19 mg/slag Indspr. cyl.1 -2.8 2.8 mg/slag x
1.08 mg/slag Indspr. cyl.2 -2.8 2.8 mg/slag
0.52 mg/slag Indspr. cyl.3 -2.8 2.8 mg/slag x
0.52 mg/slag Indspr. cyl.4 -2.8 2.8 mg/slag
20:09:57 Måleblok 020: Inspr.mængdeindgreb (Fra ABS via CAN)
34.0 Nm Motormoment x
20:09:57 Måleblok 003: EGR - Tomgang >80°C
20:14:56
35.1°C Inds.lufttemp. ~omgivelses.temp. x
69.3°C Kølevæsketemp. ~omgivelses.temp. x
245.0 mg/slag Inds.luftmasse x
1017.9 Ladetryk 2100...2600 mbar
-2.35 mg/slag Indspr. cyl.1 -2.8 2.8 mg/slag x
0.66 mg/slag Indspr. cyl.3 -2.8 2.8 mg/slag x
0.54 mg/slag Indspr. cyl.4 -2.8 2.8 mg/slag
Gear. 1 Automatgear (J217) x
20:14:59
36.0°C Inds.lufttemp. ~omgivelses.temp. x
269.5 mg/slag Inds.luftmasse x
1029.6 Ladetryk 2100...2600 mbar
-2.38 mg/slag Indspr. cyl.1 -2.8 2.8 mg/slag x
0.61 mg/slag Indspr. cyl.3 -2.8 2.8 mg/slag x
0.59 mg/slag Indspr. cyl.4 -2.8 2.8 mg/slag
20:18:57
18.0°C Inds.lufttemp. ~omgivelses.temp. x
509.6 mg/slag Inds.luftmasse x
1450.8 Ladetryk 2100...2600 mbar
-3.01 mg/slag Indspr. cyl.1 -2.8 2.8 mg/slag x
1.76 mg/slag Indspr. cyl.2 -2.8 2.8 mg/slag
0.12 mg/slag Indspr. cyl.3 -2.8 2.8 mg/slag x
1.22 mg/slag Indspr. cyl.4 -2.8 2.8 mg/slag
2016 /min Motoromdrejninger (G28)
Chicko
Indlæg af Chicko » 7. jan 2012, 10:35
Anone ?
Evt. nogen der kan rulle den og fejlfinde nærmere med vagcom, omkring Vejle/Horsens området - mod betaling selvf.
Has thanked: 220 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af RIX » 7. jan 2012, 12:44
kør op til landberg det har han vel rodet med endel gange :D
hvad med diesel filter hvornår er det sidst skiftet.
jeg ville skifte egr,lmm og tjekke luftfilter og diesel filter
også et smut til landberg
evt. skodacombi i silkeborg
Chicko
Indlæg af Chicko » 7. jan 2012, 19:35
Diesel og luftfilter er lige skiftet...
Har fået fat i en brugt reservedelsmotor og har jo dermed andre dyser, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt, men det kunne jo være en fordel om man vidste om de virkede eller ej.
Nogen der ved hvem der kan teste sådan nogle ?
skodacombi
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
Kommerciel bruger: mj auto/montage
Indlæg af skodacombi » 8. jan 2012, 21:00
jeg kan godt finde fejlen for dig men bor i silkeborg du kan bare skrive en pb så finder vi ud af noget.....michael
Tilbage til "Motor"
