Varm motor
- Tilmeldt: 17. sep 2010, 15:51
Varm motor
Hej.
Motoren bliver varm på passat 3 bg og selvom at den bliver over 100 grader kan jeg holde proppelen med en finger kan det være rigtig ? kan det være koblingen der er gået og hvad hedder sådan en ? skal kølleren af for at skifte den ?
- 4me
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 23:31
Re: Varm motor
Ved ikke om det er den der skal skiftes ,
men du skal nok ha´ kørt fronten i service position for at få lidt ekstra plads..
I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle man kunne fange ål med en lasso.
Torben
Torben
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Re: Varm motor
Måske er det propel på vandpumpen der er løs, er før set på en 3b og 3bg !
har selv prøvet på min gamle 3b !
mvh
mvh
Mvh Erik
- 4me
Re: Varm motor
Har oplevet det samme på min tidligere passat 1,8Erik skrev:Hej
mvh
Har ikke lige prøvet om jeg kan holde blæsermøllen når motoren kører, men skal da prøve det..
Torben
Torben
- kristian
Varm motor
Hvis den blir varm når blæseren kører så er der noget helt galt enten vandpumpe eller evt termostat. Vandet cirkulerer ihvertfald ikke!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Re: Varm motor
termostaten er nu blevet skiftet så kan det jo snart kun være vandpumpen, der er heller ikke varme i kabinen.
Re: Varm motor
Så er problemet løst, vandpumpen og tandrem skiftet så nu virker den igen. 3180 kr med det hele.
- 4me
Re: Varm motor
Det var jo godt..wvlund skrev:Så er problemet løst, vandpumpen og tandrem skiftet så nu virker den igen. 3180 kr med det hele.
Hvad var problemet så ??
Var vand-skovlhjulet løs på akslen (vandpumpen) eller ?
Torben
Torben
Re: Varm motor
Ja det er jo rigtig, der skal lidt uddybning til. Det var vandpumpen der var årsagen.
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Re: Varm motor
Prøv at se denne her video: http://www.youtube.com/watch?v=YbzDJqPI ... ure=fvwrel
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
