Over de sidste rmåneders tid er min Passat blevet noget tørstig - i al almindelighed, men specielt under acceleration og belastning fx op ad bakker suger den ret godt igennem. Jeg skal bare tænke på at røre ved speederen, så banker forbruget op.
Jeg har ingen anelse om, hvad det kan skyldes - og er udemærket klar over, at det kan være mange ting Men er der nogen af jer kloge hoveder, der kender til almindelige fejl, der kan sætte forbruget i vejret ret pludseligt; en defekt luftmassemåler, tilstoppet luftfilter ... whatever.
Bare for at have lidt at gå efter, inden jeg udsteder en blankocheck til værkstedet.
Den har reddet sig et lille hul i udstødningen oppe foran tæt på manifolden et sted, kan det i sig selv påvirke forbruget?
Det er en 3b Variant fra 2000, 115 hk TDI pumpedyse.
mvh
Højt forbrug i Passat 3B 115 hk TDI
- clausvp
Re: Højt forbrug i Passat 3B 115 hk TDI
Velkommen til!
Det første du skal overveje, er om ikke bare forbruget er steget pga. det kolde vejr!
Før og nu-forbrug? Hvor lang kører du på en tankfuld? Hvordan er dit kørselsmønster?
Dernæst bør du få bilen diagnostiseret med VAGcom eller lign. for at konstatere at alt er som det skal være.
- Tilmeldt: 17. maj 2010, 18:50
Tak for svaret - men nej, den bruger pr. kørecomputer rundt regnet 1 l/100 km - måske lidt mere - mere end den gjorde sidste vinter med de samme dæk, og da var det unægteligt noget koldere. Jeg kan også mærke det på pengepungen, den bruger mere - jeg kan kun pine den under 6 l/100 km til og fra arbejde, hvis jeg har gevaldig medvind. Hvilket gør en forskel, når man kører 60.000-65.000 km om året
Min ex brugte den i en 3 måneders tid, mens jeg var i udlandet med forsvaret, og da har den kørt noget kortere ture, end dem jeg kører til og fra arbejde. Jeg har haft blæst den igennem på motorvej og kraftig acceleration op gennem gearene, nu prøver jeg med en gang Bell-Add for at rense den igennem.
Nogen herinde, der mod betaling kan give den et computercheck, inden den ryger på værksted?
mvh
mvh
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Sv: Højt forbrug i Passat 3B 115 hk TDI
Jeg kan enten i Aalborg eller Århus, jeg skriver fra mobilen så derfor kan ikke se din placering.. send mig en pb hvis det har interesse..
EDIT: staveplade til mig, tak..
Senest rettet af Krog 7. jan 2012, 14:10, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
