Hejsa.
Jeg har købt en vw touran 2.0 TDI 140 hk udengearkasse.
Den har stået stille et år ca, pgr af gearkasse, da jeg får den ud at køre, køre den godt nok i starten, men efter 5km ca kan den slet ikke trække sig selv, den kan højst køre 80-90kmt men hvis du slukker bilen og starter den igen kan den godt lidt igen. den meller en fejlkode p0299.
nogle der kan hjælpe mig?? den er fra 2006
Mister trækkræft
- streetfigter
- Tilmeldt: 1. feb 2010, 19:43
- Geografisk sted: Varde
Re: Mister trækkræft
Melder den fejl-
de har ofte problemer med dyser, topstykker og turboer.. har skiftet et par stykker af det hele
Men umiddelbart lyder det som turbo- hvad hvis du slukker og tænder den-
kører den så fejlfri igen ? eller
Evt. på med tester og se hvad den skriver
Måske jeg skulle læse det hele hehe..
du kan være ret sikker på det er turboen som er slidt op.. det er en typisk fejl på dem..
dog har jeg os set tryk føleren et par gange..
Senest rettet af streetfigter 30. dec 2011, 15:47, rettet i alt 1 gang.
TESTED
80% addicted too VAG's......
TDI
Tekniker Vestjysk-Automobiler Varde
TDI
- Tilmeldt: 2. jan 2012, 11:55
Har en Golf 4 1.9 TDI fra december 1998 med 110 hk.
Mit spørgsmål går på om en turbo fra en 1.9 130 Hk passer på min bil uden yderlig modifikation ?
Håber der er en, som kan hjælpe.
Mvh Pev
Mvh Pev
