Ved kold start er problemet meget tydeligt, ujævn motorgang og nedsat trækkraft.
Ved langsom acceleration mindskes problemet men ved kraftig acceleration er problemet igen tydeligt.
Hvis bilen kører en kort tur, 10-15 minutter og får lov at stå et tilsvarende tidsrum fordeles varmen og problemet er pist væk. Motoren accelerer fint og trækker jævnt.
Der er skiftet tændrør for 1½ år og 50.000 km siden.
Er der nogen der kan hjælpe?
hilsen og godt nytår
Stadil
golf 4 2003, 2,0 - en eller flere cylindere sætter ud
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: golf 4 2003, 2,0 - en eller flere cylindere sætter ud
2.0 har lidt med lambdasonden.
Hvis muligt kan du rense din LMM i Isopropylalkohol i samme omgang.
Du kan evt. sprøjte BellAdd igennem indsugningen, det afhjalp et lignenden problem på en Peugeot 207 S16 jeg skruede på den anden dag.
Kører du mange småture?
Gubs
Gubs
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 118 times
Tak for svar.. Gennemsnits turen er ca 15km blandet lande- og motorvej så jeg tvivler på det er problemet. Har hørt rensnings af lmm burde være relativt enkelt - findes der en guide gerne med billeder som jeg kan følge?
Har forsøgt indsprøjtningsrens uden den helt store effekt, har hørt lidt rygter omkring svage tændspoler - kan det medføre lignende fejl eller hvad siger jeres erfaring?
Giver det mening at problemet med LMM'en kun eksisterer når bilen er kold?
Lige en tanke.. Vil en dårlig LMM ikke kunne ses ved fejludlæsning eller kan den skabe problemet uden at melde fejl?
Tror næppe det er tændrørene som skaber problemet - de blev skiftet for 50kkm siden og problemet er først opstået inden for de sidste par uger..
