Hej alle sammen.
Jeg har VW Golf IV 2,0 Trendline fra 2002,her for et stykke tid siden da jeg skulle fylde olie på den så jeg at den har fået hvid snask på mit olie dæksel,der er ikke noget på selve olie pinden og den køre og træger fint.. jeg har fået og vide det bare er kondens da jeg køre mange små ture, har kun små 10km på arbejde. og jeg bare skulle tage den en tur på motorvejen og give den lidt gas, og det ville forsvinde, men det er der i nu... er det et tegn på en toppakning der er ved og gå
Håber der er nogle der kan hjælpe
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Det er kondens og det forsvinder ikke bare uden videre ! Jeg syntes ikke du skal bekymre dig
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 2. jan 2012, 18:36
Re: VW Golf IV 2,0 Trendline
Jeg havde godt nok købt et K&N Kid til den og havde det i kort tid til jeg så det hvide snask og skiftet så over til std luftfilter igen. men vil det forsvinde det kondens når det bliver sommer og varmt igen?
- Tilmeldt: 15. aug 2008, 20:04
- Geografisk sted: Greve
i 2001 købte jeg en Golf magen til fra ny. Efter et halvt år fik jeg samme problem. Havde både fat i VW og FDM. Begge oplyste at det var et kendt problem på denne motor og at det ikke skulle betyde noget. De oplyste at det var kondens som følge af lidt dårlig udluftning. Det var værst når det var koldt og fugtigt. Jeg tørrede dækslet rent en gang imellem og gjorde ikke andet. Fik aldrig nogle problemer. Du kan nok godt forvente at det vil aftage lidt når sommeren kommer.
- Tilmeldt: 10. maj 2011, 20:03
Jeg har selv haft en G4 2.0, den gjorde det samme, det eneste er at gøre er at flytte til syden. Det forsvinder ikke i det danske vejr....
Volvo V60 D4 Inscription, Auto, Onxy black, Maroon læder mv.
Smadret Dec 2018 Skoda Octavia - Style 2.0 TDI DSG - Bolero - Sportssæder - 18` alaris - Sunset - mv.
Solgt Juni. 2011 - VW Golf VI 5 dr. VAN - 2,0 TDI - 140 HK/320NM Highline, RCD 510 DAB, inkl. Teknikpakke incl. Parkeringsassistent, DK-Pakke, Vinterpakke, Sort pearl. km 130.000
2003 - Fabia Combi - 1,4 mpi - mit ganz alles, hmm p-sensor, varme i sæderne mv. (Konebilen)
- Tilmeldt: 2. nov 2011, 10:10
- Geografisk sted: 2665
... Jeg har god erfaring med at tage slangerne af og rense dem. Det kan helt fjerne problemerne, og jeg har intet på min egen golf, som er helt magen til din.
Audi A4 avant 1.8T 2004
Golf 4 2.0 2002
Golf 4 2.0 2002
mange tak til jer alle sammen med nogle gode svar, rart og vide jeg ikke skal være så nervøs for det.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
jeg kan også tilslutte mig, at det er kondens i olien.
prøv evt. at benytte dig af en god fuldsyntetisk olie fra eksempelvis Castrol
Gubs
Gubs
