Skift af benzinpumpe på G3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:05
- Geografisk sted: Roskilde
Hvordan gør jeg det?
Jeg kan ikk få den store "ring" af. Skal den drejes eller hives af?
Er der andet jeg skal være opmærksom på?
Klaus - 4046 1197
Alt i Alu og rustfrit udføres......næsten
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Skift af benzinpumpe på G3
drejes , det er alm. gevind
Super. Det prøver jeg.
Klaus - 4046 1197
- PuUd
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 17:04
- Geografisk sted: Skive
Bank den evt rundt med en træklods. Pas på du ikke får en masse skidt ned i tanken, der ligger altid en masse snavs rundt om låget.
@ Puud
Har prøvet at banke den rundt, men kan ikke få den af.
Nogle smarte spejdertricks???
Klaus - 4046 1197
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Biltema har evt. et specialværktøj til tankarmatur.
Da jeg skulle have min af lykkedes det mig at banke den løs med en bred fil og en hammer.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Nu har den fået KLØ og det virkede....
Nu kommer næste problem så.
Hvordan får jeg pumpen op?
Den sidder lidt løst nede i tanken, men jeg tør ikke ikke dreje/hive for meget.
Den anden pumpe jeg har købt ser også lidt anderledes ud. Den er lidt mindre i diameter og slanger og stik sidder anderledes.
Det er en Boschpumpe jeg har købt.
Har det noget at sige? Jeg tænker at den nok skal sidde nede i en holder den skal passe i, men ved det ikke.
Klaus - 4046 1197
Nå.
Det lykkedes til sidst.
Den vil dog stadig ikke starte.
Fatter sgu ikk hva der er galt.
Klaus - 4046 1197
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Kører pumpen hvis du forsøger at starte
Ellers prøv at måle om der kommer 12 volt, i de 2 kraftige ledninger der går til pumpen.
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
Den skulle vist bare lige sunde sig lidt....
Nu kører den uden problemer.
Klaus - 4046 1197
