Hej Drenge,
Har et problem, som jeg håber en af VW guruerne herinde kan hjælpe med at løse:
Bil: 2007 Jetta 2,0 tdi (BMM) DSG
Fik skiftet turbo etc. i forbindelse med 120 t.km. servicet pga. en fejl på VNT membranen. For at skifte turboen, løsnede de drivakslerne fra gearkassen.
Da jeg har hentet bilen opdager jeg en brummende lyd fra højre forhjul ved hård belastning (pedalen i bund, høje omdrejninger), når man drejer til venster samtidig (opdagede det i en motorvejssammenfletning).
Værkstedet gennemgår herefter alt i undervognen, men der er intet at finde (drivaksler, knokkelled etc. er fine). VW bruger herefter halvanden time (mekanikker og værkfører den sidste time) og kommer frem til, at det måske er bremserne fordi de er uoriginale (det er brembo skiver, blot uden VW mærke i). Værkstedet forsøger herefter at bytte rundt på bremser og klodser (lyden kommer primært fra højre forhjul), for at afgøre om skiverne var årsagen (det tvivlede de på). Ombytningen ændrede intet.
Lyden er nu blevet rimelig slem og kan beskrives som følgende:
Det er motorlyden som høres fra hjulet. Lyden er omdrejningsafhængig og ændres kraftigt hvis man fx. i en rundkørsel gearer ned/op. Lyden er der kun hvis der gives gas. Ved neutral eller sluppet speeder er der ingen lyd. Der er ingen vibrationer i styrertøj eller lignende og bilen kører som den plejer.
Hvad kan ovenstående skyldes?
Tak for hjælpen!
Motorlyd fra forhjulene!
- Tilmeldt: 30. jun 2009, 14:50
Re: Motorlyd fra forhjulene!
nu er jeg godt nok ingen guru, men jeg tror at det er noget fra motoren, udstødning, generator, turbo eller lign der i den nævnte situation rører karossen og derved giver støjen.
Prøv evt. at ruske motoren for at høre om der er noget der rammer. Ryk også lidt i udstødningen for at høre om den svæver frit i ophængene.
mvh
Ole
mvh
Ole
- Tilmeldt: 23. sep 2010, 07:01
Hej Ole,Tungstone skrev:Hej,
mvh
Ole
Tak for forslaget, men det er det ikke. Alt sidder som det skal, der er normal frigang alle steder, ingen mærker eller lignende, hverken i motorrum, undervogn eller lignende.
Lyden kommer endvidere ude fra hjulet.
Vh.
Jacob
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Gætter også på et defekt hjulleje..
Med det du skriver der, så passer det meget godt med hvad vi oplevede på Alteaen..
- sletskov
- Tilmeldt: 27. jul 2009, 20:54
- Geografisk sted: skanderborg
min passat havde samme symptomer, det var knokkel leddet der var defekt.. dog var der intet visuelt defekt at se!
Vw Passat 3C Variant
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Overvejede også knokkel led eller hjulleje, men lyden er ikke skurende. Det er motorlyd og den er omdrejnings-, ikke hastighedsbestemt.
Samtidig er den der kun når der gives gas. Ligegyldigt hvor hårdt jeg end presser den i et sving, så er der absolut ingen lyd - jo mindre jeg giver gas.
Hvis jeg fx. ligger i en stor rundkørsel og slipper speederen er der ingen lyd. Så snart jeg giver gas igen, kommer lyden. Hvis jeg så gearer op eller ned, ændrer lyden sig præcis på samme måde som motorlyden gør når omdrejningerne falder/stiger.
Derfor har både værkstedet og VW udelukket hjullejer og knokkel led.
Værkstedet har givet lidt op - og VW ville gå i gang med at bytte dele ud fra en ende af.......... Så alle forslag er velkomne.
Jeg overvejer selv om det kan være noget med DSG gearkassen??
