Ja som sagt har jeg givet min gode gamle passat en indsugningsrens 2D.
Jeg tog slangen af efterluftmassemåleren og sprøjtede det ind der så skal man jo kører en tur efterfølgende og der var ladetrykket væk.
Håber der nogen der kan hjælpe der er ingen fejl på motorstyrenhed.
Målte værdier siger luftmasse målt værdi 455 g/M hvor normværdi skulle være 260
EGR står på 87 %
Dette er målt på en Boschtester
Efter Belladd 2d er der intet ladetryk hjææææælp
- Nic
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 09:15
- Geografisk sted: Nyk F
Re: Efter Belladd 2d er der intet ladetryk hjææææælp
er du 100 % sikker på at alt er spændt og tæt igen efter du har haft det skilt ad
det lugter af en lækage, tvivler på at belladd skulle have noget med ladetrykket at gøre
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Det undre også mig men har jo kun haft den ene slange af......
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
det lyder lidt spøjst ....... hmmm
gubs
gubs
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Hej Lars
Du skriver at værdi er 455 og skal være 260, er det i tomgang du har målt dette ?
Jeg har prøvet noget lignende med vores gamle passat 3BG 130 hk, der var ingen trækkraft ved lave omdr, Luftmængdemåler havde en værdi på 569 både i tomgang og ved fuld last i feks. 3 gaer , men og i højere omdrejninger kørte den næsten normalt,
Læs evt min gamle indlæg http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... t=variabel
mvh
mvh
Mvh Erik
Problemet er løst det var en vakumslange der var røget af, den der går fra bremseforstærker i ned under ekspantionsbeholderen hvor den bliver samlet, har ikke været i den side af motorrummet men sådan er det, nu virker det igen
Tak for hjælpen, altid dejligt med hurtig respons når man står med et problem.
