Varm motor derefter ujævn motorgang - Polo 9N3 2006
psandn
Tilmeldt: 26. mar 2010, 13:07
Indlæg af psandn » 11. jan 2012, 20:48
Bilen starter og kører perfekt indtil motoren når op mod driftstemperaturen 90 grader. Herefter opstår der problemer med ujævn motorgang. Jeg har lagt mærke til at der lyder et lille klik, lidt ligesom når viskeren kører, og med det samme falder omdrejningerne kraftigt for igen at stige til hvor de kom fra. Herefter vil ESP lampen lyse hvis jeg overskrider 3.000 RPM. Hvis dette sker kan jeg ikke trække omdrejningerne over 3.000 RPM. Desuden er motoren længere om at starte når den er varm og kører meget ujævnt med små pludselige fald i omdrejningerne. Motortemperaturen bliver ikke højere end 90 grader.
Nogle bud på hvad det kan være?
Den har gået 116.000 og har 4.000 til næste service, men har aldrig skabt sig på denne måde før - :cry:
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 11. jan 2012, 20:52
Fejludlæsning er vejen frem
Touareg 3,0TDI
Aalborg
psandn
Re: Varm motor derefter ujævn motorgang - Polo 9N3 2006
Indlæg af psandn » 11. jan 2012, 20:56
Det har jeg prøvet og fik at at vide at batteriet havde dårligt signal samt 17 fejlregistreringer på ESP'en. Værkstedet foretog kun denne udlæsning og mente at ESP'en var påvirket af batteriet. Jeg finder koderne og lægger dem ind her så I kan se dem.
Men det undrer mig at det kun er ved varm motor problemerne opstår...
kristian
Indlæg af kristian » 11. jan 2012, 20:58
Læg dem lige ind
Touareg 3,0TDI
Aalborg
psandn
Indlæg af psandn » 15. jan 2012, 08:54
Der er fundet to enheder med fejl:
- Styreenhed 03: ABS bremser
01314 - Motorstyreenhed
013 - Kontroller fejlkoder - Periodisk
Fryseramme
Fejl status: 00101101
Fejl prioritet: 2
Fejl hyppighed: 17
Nulstil tæller: 37
Kilometerstans: 116597 km
Tidsindikation: 0
- Styreenhed 09: Centralelektrik
01598 - Spænding på batteri
07-10 - Signal for svagt - Periodisk
Dette er fejlene i rapporten efter at disse styreenheder er blevet tjekket:
01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Tilbage til "Motor"
