Her den anden dag gik bilen ud under kørsel og ville ikke starte igen. Den blev så fragtet til mekaniker. Der er så blevet tjekket tændrør, tændspole, rotor og strømfordelerdæksel. Udover det er der blevet målt på forskellige elektriske forbindelser. Benzin får den også og den vil stadig ikke starte. Bilen står så udenfor natten over og næste morgen vil den lige pludselig gerne starte. Springer glad igang på første forsøg. Beslutter mig for at hente bilen og se om fejlen kommer igen, inden der bliver brugt flere penge. Starter bilen og kører den hjem (ca 5 km.). Ingen problemer. Bilen står natten over og næste morgen vil den ikke starte igen.
Min mekaniker mener at det kan være hallgiveren. Hvad mener eksperterne?
På forhånd tak Kristoffer
Golf3 2.0 8v AGG startproblemer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 18:12
- Tilmeldt: 9. apr 2012, 13:58
Re: Golf3 2.0 8v AGG startproblemer
Har samme problem med min Passat med AGG motor. først fik jeg skiftet Haalgiver så kørte den lidt igen. så krumtapføler så kørte den lidt igen. Og nu holder jeg så stille og er ude i at det må være en af de to ting igen eller relæ 30, styreboks eller ledningerne fra krumtapføler til styreboks. er det ingen af delene er jeg som du på herrens mark
- Tilmeldt: 12. dec 2019, 23:02
Jeg har næsten samme problem med min g3 cabrio med samme motor. Fik den hjem fra Tyskland for 3 uger siden, startede første gang ingen problemer, men så efter jeg slukkede den ville den ikke mere. Vi har i dag skiftet bundstykker i tændingslåsen men ingen held, tændspolen er ny. Hører tændingsmodul kunne være en mulighed så den bliver skiftet i morgen. Skal lige siges tændrørene gnister ikke og er heller ikke våde... så det er pænt træls pt
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
På de her modeller skal i kigge efter relæet der giver strøm til motorstyreenheden, jeg kan ikke huske hvilket nummer det har.
Hvor sidder dette relæ henne? Er det den som sidder inde ved sikringerne?
Hadet sidder ved sikringerne sammen med de øvrige relæer.
- These users thanked the author Jesper Rasmussen for the post:
- Mike Brunn
