Startproblemer golf 3
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 13:11
- Geografisk sted: Smørum
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 4 times
Hejsa
Min golf 3 (1.8 fra '95) er begyndt at drille om morgenen. Normalt starter den uden problemer - drejer nøglen holder den i 1 sek så den igang - men her de sidste 2 uger om morgenen, når jeg skal starte den første gang skal jeg holde nøglen over så starteren kører 5-8 sek før den for den igang og så stiger den til 1300-1400 rpm og dør så. Anden gang jeg så prøver starter den ved man holder nøglen 1 sek (som normalt) og falder perfekt til 1100 rpm osv.
Og senere på dagen er der intet med den, det kun om morgenen.
Hvor ligger fejlen? Syntes det er halv mystisk må jeg sige. Kan godt tage en film med det hvis det kunne hjælpe nogen
Bilen har gået 140.xxx og har åbent k&n filter hvis det har noget at sige.
Har lige fået skifet kobling og en pakdåse men det har vel ikke noget at gøre med det?
På forhånd tak
Thomas
På forhånd tak
Thomas
- Tilmeldt: 9. okt 2008, 15:20
Re: Startproblemer golf 3
Det er et gammelkendt problem. Du har ganske enkelt fugt i motorrummet, de sidste morgener.
Løsningen er: Rens dit strømfordelerdæksel,tændrørskabler,kablet til tændspole, og dine tændrør,
skal du også rense med en klud vædet i petroleom. Når det så er rent,sprayer du med wd40, eller
et andet fugttrængene middel, så starter du igen, hvergang
Medicinman
Medicinman
ar lige ude og tage den af og fik den renset og givet lidt fugt afviser osv.
Men det var som om der var en belægning inden i den som krakelerede altså nærmest faldt af nogle steder, fik det skrabet af det der sad løs. Men som i ser på billedet er der sådan noget gul snask der ikke sådan lige er til at få af.
Er det tid til en ny spole eller hvad er det for en belægning der faldt af?
Melder lige imorgen hvordan den er og starte.
http://billedeupload.dk/showpic-4597.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- STANGEN
- Geografisk sted: næstved
køb nye tændrør, rotor og dæksel.. og evnt nye tændkabler.. har lige skiftet på min igår.. lavede næsten det samme som din...
"jeg er ikke selvglad, jeg er bare lækker"
Hvad måtte du slippe for alle de dele ca?STANGEN skrev:køb nye tændrør, rotor og dæksel.. og evnt nye tændkabler.. har lige skiftet på min igår.. lavede næsten det samme som din...
Og rotoren, det den der kører rundt og giver strøm til de forskellige tændrørs ledninger ikk? Hvordan skifter man lige den?
- STANGEN
ja det er rotoren og den trækker du bare op med hånden. og gav 986 kr for det hele.. men købte også en temp føler til 257 kr.. og den har ikke lavet nogen problemer endnu..
Tak Hvor købte du det henne? Eventuelt link?STANGEN skrev:ja det er rotoren og den trækker du bare op med hånden. og gav 986 kr for det hele.. men købte også en temp føler til 257 kr.. og den har ikke lavet nogen problemer endnu..
- STANGEN
hos meca i næstved, men fik også 30% rabat på det.
Okay
Men det virker fint nu efter det blev renset
Men nu er mit batteri bare røget en tur
Hvem skifter sådan noget til billige penge?
Thomas, du køber da bare et nyt, og monterer det selv.
Det er pærelæt
Medicinman
Det er pærelæt
Medicinman
- STANGEN
ja den kører nu.. men ellers tager du bare til brøndby og får hjælp af en vagger.. du må bare sige til
Ja ved det godt, men det fordi den ene pol er blevet banket ned over den der spænde dut, så der skal noget vinkel sliber og lidt sjovt til, og det er jeg ikke meget for at stå med på en ny lakeret bil i motorrummet :p
- STANGEN
thomas fang kenned herinde fra så skal han sku nok hjælpe dig.. han arbejder i brøndby..
