Fejlkode P1350 Seat Leon
TraZvis
Tilmeldt: 5. dec 2011, 17:14
Indlæg af TraZvis » 21. feb 2012, 21:32
Hej vagcars
har et lille problem med en Fejlkode som hedder P1350.. og glødelampen har blinket..
Ved i hvad den fejl betyder helt nøjatigt.
Min er EN BMN 2.0 TDI FR 170 HK Seat leon
Har fundet den her på nettet men forstår det ikke helt 100 %
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Re: Fejlkode P1350 Seat Leon
Indlæg af kws » 21. feb 2012, 21:45
kan du ikke få læst fejlen ud med en VCDS og smid loggen herind?
og evt, beskrive hvordan bilen opfører sig
uden et vide det, så kunne det måske godt være en dyse der sætter ud eller et ledningsnet til dyserne der er blevet dårlig
- Skoda Karoq Style 1,5 TSI DSG 2018 - Nuværende
- VW Bobbel 1200 1973 - Nuværende
- VW Passat 3C Variant 170 HK TDI CR Highline 2009 - Tidl.bil
- Seat Leon 1P TDI 170 HK FR 2008 - Tidl.bil
- VW Golf IV GTI Turbo 150 HK 1998 - Tidl.bil
- VW Polo 6N 1.4 16V 1997 - Tidl.bil
Diagnose/Kodning udstyr: VCDS HEX-V2, VCP, VAS5054(ODIS-S/E), Carprog, OBDeleven
ClausP
Tilmeldt: 20. jul 2008, 14:51
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af ClausP » 21. feb 2012, 22:06
Er du sikker på koden :?:
Ignition coil er tændspole, og de er sjældent set på diesel motorer ;)
Volkswagen Golf VII - GTI Clubsport
TraZvis
Indlæg af TraZvis » 21. feb 2012, 22:08
Har desværre ingen vagcom. jeg har udlæst fejlen igennem min utune.. som kommer med fejlen 1350 og glødelampen blinker nu når man starter den efter den har stået i 30 min.. den blinker ikke når motoren lige har kørt og motoren er varm..
Så går ud fra det er den fejl som i skemaet ovenover (P1350 Eller 17758) som har noget med glæderør tændssystiem at gøre..
har lige været ude og trille i den igen og den mærker til at køre fint nok.. men selv om jeg sletter fejlen med min utune så kommer fejlen igen..
Nu er jeg bare spændt på om den vil starte imorgen tidlig.. :S
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 2750 Ballerup
Indlæg af Krog » 21. feb 2012, 23:44
Som de andre er inde på, så få en eller anden til at lave en udlæsning med VCDS. Jeg kan ikke lige se hvorhenne du bor, men jeg kan hjælpe dig i 9000. PB me, hvis du finder det interessant..
Golf V variant 2008, 1.9 TDI, Sportline
Dropbox Invite - brug dette link og vi får begge ekstra plads!
skodacombi
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
Kommerciel bruger: mj auto/montage
Indlæg af skodacombi » 22. feb 2012, 17:49
på med vagcom så vi kan få en fejl at gå udfra... men de gløderør på¨dem er der skiftet mange af efterhånden....
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
TraZvis
Indlæg af TraZvis » 28. feb 2012, 18:10
Så blev problemet løst :D
Det var en udstødningstemeperatur måler føler (G235) den som sidder i udstødningsmanifolden lige ved siden af turboen..
VCDSen sagde fejlkode 001350 og P0546 med udstødnings temperatur føler temp 1 række 1 kortslutning til plus periodrisk
på min utune sagde den bare 1350 så fejkoden er rigtig nok bare med 001350 ;)
skodacombi
Indlæg af skodacombi » 1. mar 2012, 07:23
jeg har lige lavet 1 af dem der var ledningen bare knækket på den føler....
Tilbage til "Motor"
