Hej vagcars
har et lille problem med en Fejlkode som hedder P1350.. og glødelampen har blinket..
Ved i hvad den fejl betyder helt nøjatigt.
Min er EN BMN 2.0 TDI FR 170 HK Seat leon
Fejlkode P1350 Seat Leon
- Tilmeldt: 5. dec 2011, 17:14
- Har fundet den her på nettet men forstår det ikke helt 100 %
- fejlkode.JPG (194.18 KiB) Vist 695 gange
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Fejlkode P1350 Seat Leon
kan du ikke få læst fejlen ud med en VCDS og smid loggen herind?
og evt, beskrive hvordan bilen opfører sig
uden et vide det, så kunne det måske godt være en dyse der sætter ud eller et ledningsnet til dyserne der er blevet dårlig
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Er du sikker på koden
Ignition coil er tændspole, og de er sjældent set på diesel motorer
Har desværre ingen vagcom. jeg har udlæst fejlen igennem min utune.. som kommer med fejlen 1350 og glødelampen blinker nu når man starter den efter den har stået i 30 min.. den blinker ikke når motoren lige har kørt og motoren er varm..
Så går ud fra det er den fejl som i skemaet ovenover (P1350 Eller 17758) som har noget med glæderør tændssystiem at gøre..
har lige været ude og trille i den igen og den mærker til at køre fint nok.. men selv om jeg sletter fejlen med min utune så kommer fejlen igen..
Nu er jeg bare spændt på om den vil starte imorgen tidlig.. :S
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Som de andre er inde på, så få en eller anden til at lave en udlæsning med VCDS. Jeg kan ikke lige se hvorhenne du bor, men jeg kan hjælpe dig i 9000. PB me, hvis du finder det interessant..
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
på med vagcom så vi kan få en fejl at gå udfra... men de gløderør på¨dem er der skiftet mange af efterhånden....
Så blev problemet løst
Det var en udstødningstemeperatur måler føler (G235) den som sidder i udstødningsmanifolden lige ved siden af turboen..
VCDSen sagde fejlkode 001350 og P0546 med udstødnings temperatur føler temp 1 række 1 kortslutning til plus periodrisk
på min utune sagde den bare 1350 så fejkoden er rigtig nok bare med 001350
jeg har lige lavet 1 af dem der var ledningen bare knækket på den føler....
