Touran 1,9 TDI, startproblemer når den er varm.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Jeg har en Touran 1,9 TDI fra 2004, som er utroligt svær at få liv i når den har været driftsvarm. Hvad kan skyldes dette? Der er ingen problemer når den er kold, så ryger den lige igang. Der er for nyligt skiftet gløderør på den og den har fået en dyserens. Værkstedet siger at starteren kører lidt for langsomt, men burde det være et problem, når den starter fint kold? Bilen bruger hverken vand eller olie, men kan det så godt være stempelringene der er færdige? Bilen har gået 265.000 km.
Kom frisk.
Kom frisk.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Ny starter så er du kørende igen!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- mk4Rasmus
- Tilmeldt: 13. sep 2011, 18:54
- Geografisk sted: Svenstrup
Re: Touran 1,9 TDI, startproblemer når den er varm.
Det er fordi starteren kører for langsomt, motorstyringen er nemlig kodet sådan at den ørst giver diesel ved et bestemt antal omdrejninger, nogle år i forbindelse med en chiptuning ændret på dette omdrejningstal, så er du ovre det problem for altid.. (:
- KBoesen
Okay. Mange tak for hjælp. Må have bestilt en nye starter hjem til den så.
- Tilmeldt: 24. mar 2011, 17:19
- Geografisk sted: 4293
Sv: Touran 1,9 TDI, startproblemer når den er varm.
Hvis starteren kører for langsomt, burde den så ikke være svær at starte kold, og nem at starte varm?
Sendt fra min Galaxy S Plus med Tapatalk
Seat Toledo 1.6 TDI 2015
- KBoesen
Kan godt være. Men mekanikerne ude hos VW de har set noget mærkelige ude i hovederene over det, så ville da lige høre engang.
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 14:57
Det er nemlig et kendt problem...
Min Octavia 1,9 tdi havde nøjagtig samme problem, det er nu løst med et nyt batteri. Det viste sig at batteriet som sad på var alt for lille, kun 61 ampære med ca. 330 startampære. Nu sidder der et 74 ampære Exide med over 660 startampære (eller hvad det nu lige hedder)...og der er en verden til forskel!
Kæresten ville til sidst ikke køre i den, da hun mente det var så pinligt at den skulle stå og hoste og hoste inden den startede he he....
VW Touran 2,0 TDI DSG Highline 2018
Skoda SuperB 2,0 TDI Elegance Combi 2011 Sortmetal (tidligere bil)
Skoda Octavia 1,9 TDI Ambiente 2005 Beigemetal (tidligere bil)
Audi 80 2,0 1992 Tornadorød (tidligere bil)
- Tilmeldt: 28. nov 2011, 12:50
- Geografisk sted: Vejle
Du kan godt lade værre med at skifte starter, det gjorde jeg og hjalp ikke. man skal nok forbi chip for at få det løst.
Michael Hovgaard
Nuværende - Seat Leon 1p 2,0 TDI FR
Tidligere - Seat Altea 1,9 TDI Stylance
- kristian
SeatByMichael skrev:Du kan godt lade værre med at skifte starter, det gjorde jeg og hjalp ikke. man skal nok forbi chip for at få det løst.
Aaaah
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
På Golf 4 sætter man med VAGcom bilen til automatgear, så er det løst.
Har ikke lige prøvet det på din model.
Men det er en kombi af ældre batteri og knap så go starter.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
- Been thanked: 171 times
jeg har nok skiftet 10+ startere pga. det problem der , og det har løst problemet HVER gangSeatByMichael skrev:Du kan godt lade værre med at skifte starter, det gjorde jeg og hjalp ikke. man skal nok forbi chip for at få det løst.
- Tilmeldt: 30. maj 2011, 20:41
Jeg har hørt et sted,det kan også være utæthed omkring o ringe ved dysser,hvis du bytter starter skal du tage 2kw der er mere knald på
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Få en tester på, det tager 5 min. at finde ud af om det er starteren der ikke laver nok start omdr. Gætteri kan koste dyrt i sidste ende.
- kristian
Jeg har hørt det kan være luftmassemåleren!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
og mellemgasfordeleren!kristian skrev:Jeg har hørt det kan være luftmassemåleren!
Lasse P
Lasse P
- KBoesen
Jamen vi har haft tester på, og vi ved godt at starteren den ikke kører så hurtigt som den skal, men var bare, om det var den der lavede alt bøvlet. Men tak for svarerne, vi får lige skiftet den starter der, eller ser om vi kan komme til at ændre starttidspunkten med en VAG com.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Kendt problem. Fikses det i chippen er problemet gone for good. Med ny starter og batteri virkder det et stykke tid igen.
Kølevand over 70° og start rotation under 250 Rpm så er balladen der og der går et stykke tid inden motorstyrringen får sig taget sammen. Ret tåbelig ting.
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Hvilket batteri skal jeg så vælge? Det kan vel nærmest kun være det da det ikke hjalp at skifte starteren.
Michael Hovgaard
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Exide 74AH, 680 ASeatByMichael skrev:Hvilket batteri skal jeg så vælge? Det kan vel nærmest kun være det da det ikke hjalp at skifte starteren.
jeg kan skaffe det til 700kr. bedst batteri til prisen
Se testen:
http://www.testfakta.se/motor/article57 ... atteri.pdf
Hej rittersport fix i tjippen jeg har touran awq 100 hk hvordan mener du jeg skal fixe det.
hilsen Bjarne
hilsen Bjarne
Man udlæser programmet og tilretter mappen som bestemmer startmængden ved de forskellige temperaturer...... og smider der tilbage i styrringen.bjarne s skrev:Hej rittersport fix i tjippen jeg har touran awq 100 hk hvordan mener du jeg skal fixe det.
hilsen Bjarne
Tak til rittersport,så må jeg ha fat i en med vdcs.
hilsen Bjarne
hilsen Bjarne
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det hjælper ikke meget, får VCDS kan ikke lave den slags ændringer.. Du skal forbi en chiptunerbjarne s skrev:Tak til rittersport,så må jeg ha fat i en med vdcs.
hilsen Bjarne
Nu har jeg både skiftet starter og så har jeg skiftet batteri men ingen ting af det har hjulpet.?
Michael Hovgaard
- KBoesen
Så skal den vel som Ritter skriver, en tur fordi en chiptuner, der så kan få styr på det der?
- norn
smid den ud og køb en nySeatByMichael skrev:Nu har jeg både skiftet starter og så har jeg skiftet batteri men ingen ting af det har hjulpet.?
Nu smider jeg den ind til Seat og så kan de teste den igennem for at se om det er noget mekanisk.
Michael Hovgaard
- mortenmol
- Tilmeldt: 23. maj 2011, 18:26
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 241 times
Du er ikke meget for at få en der rent faktisk ved hvad han har med at gøre til at løse det for dig?SeatByMichael skrev:Nu smider jeg den ind til Seat og så kan de teste den igennem for at se om det er noget mekanisk.
Få dog Rittersport eller Landberg til at ordne startproblemerne, og få den evt chippet i samme ombæring og lukket for EGR. Det er som en helt ny bil bagefter.
Det er selvfølgelig også sjovere at smide en masse penge hos Seat...
hvordan kan jeg kontakte rittersport? nr eller link?
Michael Hovgaard
