Hej VAG
Jeg håber der er en som kan hjælpe mig med mit problem.
Jeg har en golf 4 stationcar fra 2000 TDI
Da jeg skulle hjem fra arbejde i mandags, fik jeg den startede, men kort tid efter gik den i stå og jeg kunne ikke starte den igen.
Fint nok. Jeg fik skiftet gløderør og bilen kunne starte igen.
Her 3 dage efter er helt det samme sket igen. Den gik i stå på vej ud af indkørlsen og jeg kan ikke starte den igen.
Forvarmelampen har lyst et par gange imens jeg kørte, efter jeg fik skiftet gløderør og den har haft et par gange med ujævn motorgang.
Jeg tankede mandag morgen og siden har jeg haft ptoblemer med bilen (Jeg fyldte disel på )
Nogen der har en ide om hvad det kan være????
Mit bremselys virker fint. Kan det være brændstofsfilteret??
Håber jeg kan få løst problemet hurtigt, da jeg skal bruge bilen hver dage til arbejde.
Hilsen Kasper
Golf 4 startproblemer
- FabiaAUB
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 21:58
Re: Golf 4 startproblemer
Puha, det kan være flere ting, men du er nødt til at få en tester smidt på ellers er det bare skud i tågen og dyre lærepenge.
- Tilmeldt: 9. mar 2012, 19:39
Ja det må jeg få gjort ellers koster det nok kassen
Jeg lagde mærke til at den meget hurtigt nåede drifttemperatur, flere gange hurtigere end normalt og at den kun forvarmede i ca 1-2 sekunder.
Inden den blev hentet igår, forsøgte jeg at starte den igen og her kunne man meget tydeligt høre at relæet tikkede helt vildt.
Har en mistanke om det måske kunne være relæet til gløderørene der er gået.
- FabiaAUB
Det kunne også være batteriet der er lidt træt. Du må lige give svar når du har fundet ud af det eller noget
