Hej, jeg er den lykkelige ejer af en golf 4 1,8 20V (: den er dog på det senest begyndt at køre lidt for kort på literen, men har en mistanke om at lambdasonden bare er tilsodet. Når jeg har vcds på kommer den med disse fejlkoder. Den første har jeg dog kun oplevet en enkelt gang.
16514 - Cylinderrække 1 - sonde 1
P0130 - 35-10 - Elektrisk fejl i strømkredsen - Periodisk
00561 - Blandingstilpasning
12-00 - Adaptation grænseværdi (Mul) overskredet
Kørte så idag en indsugningsrens, og da jeg pillede indsugningsrøret til luftfilteret af, kunne jeg se der lå en del motorolie derinde. Min teori er at det kommer fra det lille ånderør der går fra lige under oliepåfyldningen og ind i røret, men nu er mit spørgsmål om det kan være rigtigt at der skal være så meget synligt olie derinde? Er der nogen der har prøvet lignende, og i så fald hvad var årsagen. Der er jo ikke noget at sige til at den soder til, hvis den brænder så meget motorolie af.
Golf 4 lambda tilsodning?
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
Re: Golf 4 lambda tilsodning?
Efter som det er en elektrisk fejl i strømkreds, så skulle jeg mene det intet har at gøre med tilsodning, men simpelthen at din sonde er ved at stå af, i med en ny
