Håndbremse lampe bipper og blinker, hjælp
Claus J
Tilmeldt: 21. jun 2008, 20:12
Indlæg af Claus J » 23. mar 2012, 17:25
Hvad betyder det når håndbremse lampen bipper tre gange og bliver ved med at stå og blinke?
I morges da jeg startede bilen stod der "stop" i displayet og en rød olielampe, og et rødt rat lyste, sammen med esp og abs lamperne. Og så slukkede jeg selvfølgelig.
Nu har jeg så haft en håndtester på og fået slukket en del af fejlene, så der ikke står stop mere, men nu kun er et gult rat og esp og abs lamperne, samt den blinkende og bippende håndbremse lampe.
Hvad betyder det?
Følgende fejl viste sig på testeren
11366
18057 - Den bliver ved med at være der selvom jeg prøver at slette den
18058
18044
04737 - Den bliver ved med at være der selvom jeg prøver at slette den
08065
01317
De andre er væk igen efter jeg havde tester på
Kølevæske standen så ud til at være en hel del for høj, så der har jeg tappet noget af så den er kommet ned på normal.
Olien er helt sort, selvom det kun er 500km siden den var til service hvor det blev skiftet.
bilen er en golf 5 1.9 tdi
Claus J
Re: Håndbremse lampe bipper og blinker, hjælp
Indlæg af Claus J » 23. mar 2012, 17:45
Jeg havde ik kørt i den i ca 14 dage inden jeg startede den i morges, men der var ingenting med den sidst jeg kørte i den. så det er bare ligepludeselig kommet imens den har stået stille
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 23. mar 2012, 17:46
Har du prøvet at køre i den efter du har slettet fejl
Claus J
Indlæg af Claus J » 23. mar 2012, 17:49
Nej har jeg ikke, hvis nu det var noget alvorligt?
johannes
Indlæg af johannes » 23. mar 2012, 18:37
Hvis nu der har været lidt med strøm på den har den med at tænde lampen for abs fejl
Claus J
Indlæg af Claus J » 23. mar 2012, 18:57
Nu har jeg lige været ude og trille en tur i den.
Lampen med rattet og abs/esp bliver ved med at lyse og håndbremsen blinker.
Udover det fandt jeg ud af at baksensorne ikke virker mere.
Triptælleren viser heller ikke at jeg har kørt, den bliver bare ved med at stå på det samme.
Og det er som om at servostyringen ikke virker 100%. Den retter ikke ordenligt op af sig selv når man drejer..
Det er sku ud over min forstand nu hvad den har gang i :cry:
Tilbage til "Motor"
