Jeg har en VW Touran 1,9 TDI 2006, som når jeg slukker motoren til tider kommer med et motorgonk oppe og under topedopladen ved stop. Det er ikke en generelt lyd kun til tider. Er der nogen der har et bud på hvad dette kan være.
Motorgonk ved stop
- Kim J
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:46
- Geografisk sted: 8881 Thorsø
Re: Motorgonk ved stop
Det er svært at sige om det ville gøre det hver gang. Prøv at sætte den i gear og rokke bilen frem og tilbage mens du kigger på motoren. Det kan give et bud om det er det...
Audi A6 Avant 1,9 TDI 130hk 300Nm Årg. 2003
