hej, jeg har haft lidt problemer med at min motor ruller lidt, og den bruger også rigeligt benzin ( kan antydes af den sorte sky, så man næsten tror det er en diesel).
da jeg ikke selv var sikker på justeringen af kaburatoren, fik jeg en mekaniker til det. og svaret var at den ikke reagere på CO skruen eller tomgang skruen.
spørgsmålet er så: er der en grundjustering inde i kaburatoren, der skal tages højde for hvis jeg vil ompakke/renovere kaburatoren. ?
kaburator ekspert.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Re: kaburator ekspert.
Vi på ha lidt mere og vide om bil osv...
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Tilmeldt: 23. jan 2010, 18:04
ups. var da så skide smart ikke at skrive hvilken motor det drejer sig om.
motoren er en 1,3 8v fra en golf 1 årg 1983, med mekanisk choker.
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Årsagen til manglende respons på justering af co skrue er ofte at vacuumsiden er utæt. Altså revnede og utætte slanger på sugesiden. Prøv evt. at klemme slangen til bremseforstærkeren af. Ændrer motorgangen sig? Hvis ja er det ny slange eller bremseforstærker. Hvad med krumtaphus udluftningen?. Slangen er vel ikke mørnet væk. Vacuumdåsen på strømfordeleren er den tæt?.
Hilsen Per D
Hilsen Per D
