Advarselslampe - spørgsmål ang. alvorlighed
- holberg19
- Tilmeldt: 8. aug 2008, 17:11
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 35 times
Instruktionsbogen siger "Fejl i udstødningskontrolsystem". Derudover står der
"Kontrollampen lyser
Hvis der opstår en fejl under kørsel er udstødningens kvalitet forringet (f.eks. kan lambdasonden være defekt). Kør langsomt og forsigtigt videre til nærmeste værksted og få motoren kontrolleret."
Onsdag var jeg en tur forbi min lokale mekker for at få udlæst fejl. Imidlertid kunne VCDS ikke få adgang til motorstyringen. Alle øvrige områder af fejludlæsningen var fejlfrie.
På vej hjem forsvandt advarselslampen igen for blot at dukke op små 150 km senere.
Mit spørgsmål er følgende: Løber jeg en stor risiko, ved at køre videre i bilen (små 300 km) henover påsken indtil jeg kan få udlæst fejl på tirsdag?
Edit: Der er i øvrigt tale om en Leon 1P Ecomotive 1,9 PD der har gået 200.000 km. Ingen chip.
- Tilmeldt: 2. nov 2011, 10:10
- Geografisk sted: 2665
Re: Advarselslampe - spørgsmål ang. alvorlighed
Svært at svare på, uden en fejlkode
Hvis du vil, kan du kigge forbi 2665 og få udlæst fejlkoder og nulstillet i dag
Sikkert med samme resultat som din egen mekker
Senest rettet af Kenno 7. apr 2012, 06:50, rettet i alt 1 gang.
Audi A4 avant 1.8T 2004
Golf 4 2.0 2002
Golf 4 2.0 2002
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Der er nok en god chance for at det er alvorligt når en motorlampe lyser. Har du partikelfilter på? Jeg er ikke stærk i Seat Leon modelnumre.
Der er også en chance for at det "bare" er din MAF sensor der skal udskiftes.
Jeg ville ikke risikere noget, se at få fejlen udlæst.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- norn
- Been thanked: 171 times
differencetryk føler (kun med partikelfilter)
kølevands temp.føler (både med og uden partiklefilter)
ikke særligt alvorligt på en 1,9tdi
men som de siger få en computer på og udlæs fejllageret ellers er det kun gætterier
- Avantismo
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 230 times
GULE lamper = Alvorlige
RØDE lamper = Meget alvorlige..
Mvh Kim
Folk forveksler mig ofte med en voksen på grund af min alder
Verstappen fanboy
Audi TT 1,8T 8n - Das Originale
Verstappen fanboy
- holberg19
Ja, der er partikelfilter på.Uffe skrev:Der er nok en god chance for at det er alvorligt når en motorlampe lyser. Har du partikelfilter på? Jeg er ikke stærk i Seat Leon modelnumre.
- podo
- Tilmeldt: 29. mar 2010, 14:42
Det er nemlig rigtigt, det siger vores værksted ogsåreplica skrev:GULE lamper = Alvorlige
Køber/sælger bilbrochurer og bilblade i store mængder, har du noget liggende?
holberg19 Du har en privat besked
Golf 4 2.0 2002
Golf 4 2.0 2002
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Bare lidt info jeg læste forleden
http://www.netech.dk/vcds/vcdsdownload/ ... filterinfo
hvis det har noget med partikelfilter at gøre
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
- Tilmeldt: 4. jan 2011, 20:21
Har haft det samme problem, dog med en Polo 1,4 75 hk benzin. Når lampen lyser hælder jeg REDEX injector cleaner i benzinen og lampen slukker hurtigt og forbliver slukket ca. det næste halve år. Derefter lyser den igen og REDEX på og ok igen det næste halve år. Jeg gætter på, at det måske kunne være lampdasonden, der kokser til. Men det er en billig måde at løse det på.
Jeg kan se på Harald Nyborgs hjemmeside, at der er et lignende produkt til diesel. (69,50) Måske et forsøg værd inden dyrere løsninger.
m.v.h.
Carsten
m.v.h.
Carsten
- holberg19
Tak for jeres input. Kenno havde ikke held til at tilgå motorstyringen (men en stor tak herfra for at gøre forsøget). Advarselslampen lyser ikke mere og har ikke gjort det siden jeg startede bilen i morges.
Tak for et link til artiklen omkring partikelfiltret og rådet omkring bell add eller lignende produkter til motorrens.
Planen efter påsken er følgende:
- hælde bell add i tanken
- se om min mekker og jeg kan få kontakt til motorstyringen
- hvis fejlen kommer igen efter bell add, så må den en tur til aut. værksted
Jeg vender tilbage.
Jeg vender tilbage.
- Tilmeldt: 6. okt 2010, 16:19
- Geografisk sted: Århus C
Det kan være, som folk skriver, differenstryksmåleren hen over partikelfilteret. Det var det på min Golf 1,9TDI da motorlampen lyste. Det er ikke en alvorlig fejl ved første øjekast, men den skal selvfølgelig skiftes for at være sikker på at trykket hen over filtret ikke sker. Føleren koster ca 500kr ved SMC og kan skiftes på 5mins med direkte adgang fra toppen af motorrummet.
- holberg19
Re: Advarselslampe - spørgsmål ang. alvorlighed (opdateret)
I går begyndte lampen at lyse igen efter ikke at have lyst de sidste 1500 km. Da vi ikke har haft held til at tilgå motorstyringen via VCDS måtte jeg en tur på aut. værksted.
Det viste sig at være køletemperaturføleren der var en periodisk fejl på. I morges så jeg da også temperaturmåleren droppe fra 90 til 10, op på 80 og ned på 50 for at komme tilbage til 90, men det var der så en forklaring på.
- Uffe
Lækkert at det ikke var værre!
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
- Geografisk sted: Hjallerup
Hmm. syntes da det er underligt at vcds ikke kan tilgå motorstyreenheden, men at den orginale kan..!?
Men dejligt at det var til og se hvad der var galt..
