[quote="Styrmand"]Gubs:
Jeg har nævnt EGR ventilen for en "specialist" hos BOSCH i Odense, men han sagde at tallene for ventilen så fine ud. Det eneste han kunne komme i tanker om var en skumrens. Det fik jeg dog ikke gjort, men vi kom selv servicerens i udsugningen 2 gange uden held.
Har du erfaring med denne EGR ventil kan være et problem?
Nogle gange kræver den en grundig rens, hvor du afmonterer og renser den manuelt.
GUbs
Nøk i tomgang/lave omdr. BLS motor Passat 3C PD BM. 1,9tdi
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: Nøk i tomgang/lave omdr. BLS motor Passat 3C PD BM. 1,9
- jespersom
- Tilmeldt: 6. jul 2008, 09:47
- Geografisk sted: 7200 Grindsted
Det kan godt være generatoren har det fint, men hvordan har hjulet det på den? Min Altea med bxeStyrmand skrev:Generatoren har det fint, er checket.
Bilen ændrer ikke adfærd uden AC.
Den bil jeg prøvede stod i Fredericia og var samme årgang og BLS motor.
Den havde som sagt ingen nøk og havde kørt 150000km
motor, rystede også i tomgang indtil hjulet blev skiftet.
- Tilmeldt: 11. okt 2011, 07:45
- Geografisk sted: Randers
Blev der nogensinde fundet en løsning på dette? Min Passat 2,0TDI fra '06 gør nøjagtigt det samme... :/
- Tilmeldt: 6. jan 2012, 21:05
- Geografisk sted: Højby, Fyn
Næ. Sidst skiftede jeg fødepumpen til dyserne.
Nu har jeg opgivet selvom det er træls.
Hører meget gerne hvis du kommer frem til noget
Passat 3C variant 1,9 TDI BM, RNS510c, Premium Bluetooth, 18" SR10 alufælge.
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Har du prøvet at lade bilen holde i tomgang med fejlen, afmonterer generator-remmen og forsøge igen?Peter_A skrev:Blev der nogensinde fundet en løsning på dette? Min Passat 2,0TDI fra '06 gør nøjagtigt det samme... :/
Forsvinder fejlen når remmen er hevet af så kan det jo godt ske det har noget med friløb på generator eller AC kompressor at gøre.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Det mærkelig ved min er, at den KUN gør det når bilen holder i tomgang op ad bakke eller ned ad bakke. Holder bilen på et plant underlag, er der intet at mærke... Derudover laver den også små nøk ved helt langsom nedbremsning.Styrmand skrev:Næ. Sidst skiftede jeg fødepumpen til dyserne.
Nej, det er ikke prøvet, men et godt bud. Ser jeg lige om vi kan komme til i weekenden, når vi alligevl skal skal til at rykke i bilen for at se om vi kan finde ud af hvorfor den ryster under kørsel...Uffe skrev:Har du prøvet at lade bilen holde i tomgang med fejlen, afmonterer generator-remmen og forsøge igen?Peter_A skrev:Blev der nogensinde fundet en løsning på dette? Min Passat 2,0TDI fra '06 gør nøjagtigt det samme... :/
