Hej VAG
Håber i kan hjælpe mig.
Info om bilen:
VW Sharan 1.9 TDI 115 hk
Årgang 2000
Bilen vil ikke køre ordentligt, den melder fejl på dyse 1
Der er skiftet dysser samt ledningsnet i den, ledningerne er ohmet igennem fra styreboksen for at se om der ikke var ordentlig gennemgang.
VCDS skriver følgende fejl:
17668 - P1260 - 35 - 00 Ventil for pumpe/dyse cylinder 1 (n240) Urealistisk signal
17978 - P1570 - 35 - 00 Motorstyreenhed spærret
Håber har har nogle gode bud på hvad dette kan skyldes?
Mvh Søren.
HJÆLP til dyse fejl på VW Sharan 1.9 TDI
- Tilmeldt: 24. mar 2012, 10:27
Re: HJÆLP til dyse fejl på VW Sharan 1.9 TDI
Hej VAG
Jeg har disse målinger fra VCDS som måske kan hjælpe.
Sig til hvis jeg skal prøve at lave andre målinger. Mvh Søren.
Hej VAG
Er der ingen der har nogle idéer der kan hjælpe mig videre?
Mvh Søren.
Mvh Søren.
Hvis du har reppet - har du så slettet fejlene efterfølgende?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Gossa:
Ja vi har haft slettet fejlene, men ved opstart kommer de igen.
Bilen starter fint, men går ujævnt, lyder som om den mangler den ene cylinder og ryger meget.
