Hej.
har et problem med en Passat 3b hvor den står og går med ca 1100 omdr i tomgang, og den kan ikke tage gas. Har haft testeren på, og den siger: fejl 18047 føler for gaspedalstilling P1639 urealistisk signal..
Men hvis jeg så går ind i måleblokke på VCDS, så kan jeg godt få gaspedalen til at give udslag fra 0-100%
Og fejlen står ikke til at slette mere, har prøvet.
Nogen der ved noget, eller har prøvet noget i stil med?
mvh Thomas
Motor kan kun gå i tomgang 3bg AVB
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Re: Motor kan kun gå i tomgang 3bg AVB
Det er speeder pedalen, eller en knækket ledning, der sidder to potmeter der måler speederens placering, et der kører "opad" og et der kører "nedad" når pedalen betjenes, hvis de ikke følges ad, fordi det ene enten ikke virker, eller en ledning er knækket, så melder den dén der fejl, og kører med et fastlagt omdr. tal.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
- Tilmeldt: 21. apr 2012, 16:15
Havde samme problem - købte dog et nyt gasspjæld, og grundindstillede derefter gasspjældet..
Prøv evt grundindstille gasspjældet, hvis du ikke har fået det løst endnu
- Mollos
- Tilmeldt: 11. apr 2011, 08:48
- Geografisk sted: Horsens
...Det må værre en af de der nye TDI'ere med gasspjæld, har godt hørt om dem
Jeg har engang skiftet en speederpedal på en 3bg TDI med samme fejl, så kørte den igen.
Er stoppet med at bruge blinklys -det rager ikke folk hvor jeg skal hen!! Scirocco 2,0 TSI DSG www.bilgalleri.dk/galleri/232215-volkswagen_scirocco
- Tilmeldt: 15. apr 2012, 20:29
har i mellemtiden skiftet speeder pedalen, da je ku måle mig frem til en fejl på potmeteret. Så nu skulle den gerne køre igen
