Gevind til bundprop ødelagt - hvad gør man?
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Hvad gør man når gevindet til bundproppen er kværnet?
- det er gevindet i bundkaret (aluminium) der er ødelagt...
- nogen der har prøvet det før?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Re: Gevind til bundprop ødelagt - hvad gør man?
8278 skrev:Hvad gør man når gevindet til bundproppen er kværnet?
Smider et nyt bundkar på....
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
- FabiaAUB
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 21:58
Man tænker sig godt om hvordan folk kan klare at gøre det.
Bagefter så kan man skære gevindet op og bruge en større bolt eller sætte noget gevind i.
Det bedste er dog klar et nyt bundkar.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Så har bundproppen været overspændt. Der er mange som spænder alt for hårdt.8278 skrev:Hvad gør man når gevindet til bundproppen er kværnet?
Man kan få nye gevindindsatse til at sætte i. Så borer man lige op og skyller med lidt olie og sætter den nye indsats i. Der er f.eks Helicoils, men sikkert også andre. Så bliver det som nyt igen.
http://www.emhart.com/brands/heli-coil
Hvis du ikke har mod på det, så kan de lave det hos vw.
- Tilmeldt: 7. apr 2010, 20:48
Ja jeg plejer at skære gevindet op, og sætte en overstørrelse bundprop i
- Tilmeldt: 7. jun 2009, 22:26
yes helicoil
VW Passat 2.0 TFSI
http://koebenhavns-laasesmed.dk - Vi giver 15% rabat til vaggere
Http://autolaasesmed.dk - Marschalls Autonøgler giver 20% rabat til vaggere
- Mollos
- Tilmeldt: 11. apr 2011, 08:48
- Geografisk sted: Horsens
Man kan købe bundprop repsæt med snittap, bundpropper og pakninger i biltema til 139,- kr
http://biltema.dk/da/Sog/?quicksearchquery=bundprop
Er stoppet med at bruge blinklys -det rager ikke folk hvor jeg skal hen!! Scirocco 2,0 TSI DSG www.bilgalleri.dk/galleri/232215-volkswagen_scirocco
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 12:01
Jeg har sikkert en snittap, til at skære gevindet op og evt lave det dybere, mener du kan få en ny prop hos vw der er længere end normalt, du er velkommen til at låne tap mm, da du bor i nærheden af mig kan jeg se
Vh René
Vh René
- VWManKBH
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
- Geografisk sted: NørreBronX.
Jeg ville helt klart vælge at købe et nyt bundkar. lidt noget lort hvis olien langsomt løber ud og hele motoren brænder sammen.
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
FTZ har et repsæt, hvor det bliver lavet om til 15 mm i stedet for 14. Der er så en special bundprop med i sættet. Bundproppen skal ikke spændes mere end 30-35 NM. Det er fordi det er blevet overspændt at det går i stykker
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
