Stop-lampe 3BG 1.8T- lavt olietryk
- Tilmeldt: 21. jul 2009, 23:00
Hej folkens.
Har købt konens bil for ca 5 uger siden og på vej hjem fra forhandleren, efter ca 150 km, med normal motorvejshastighed lyste den pludselig i STOP lampen og skrev noget med oil pressure- stop engine.. som skrevet, så gjort.. Ud og tjekke oliestand og ingen problemer, starte bilen igen og advarsel var væk, op i hastighed igen og så kom alarmen igen.. Tlf kontakt til forhandler og fik at vide at det nok var kontakten der drillede og hvis jeg holdte mig under 100 km/t ca, så ville det nok ikke ske igen.. Det gjorde det heller ikke de resterende ca 60 km hjem.. men så igen dagen efter da omdrejninger blev højere.. Aftalte med forhandler at bilen kom derover med Falck og han ville lave det. Han mente så at det var fordi der var kommet forkert olie på at det skete og startede med at skifte den til Castrol 5W30 og filter og kontakt. Da jeg så tog derover og skulle hente den, gjorde den det igen efter ca 10 km Mig tilbage i vores gamle bil og nu skulle der så laves noget mere. Jeg undersøgte hér og kom frem til det kendte problem med oliesien og fortalte ham om det. Vi blev enige om det nok skulle laves og evt pumpen også. Der er så yderligere også skiftet oliefilterkonsol. Da hans mekaniker så idag skulle køre bilen herover til mig, gjorde den fuldstændig det samme som første gang, efter ca samme afstand
Så nu kommer spørgsmålet så : - Hvad pokker er der så galt med den? Kan det være fejl i ledningsnettet eller? Vil en Vagcom udlæsning kunne vise noget?? Kom med nogle kloge bud, for jeg er ved at være tømt efterhånden
mvh
Martin
mvh
Martin
konebil: 3BG variant 1.8T Highline
Herrebil: Sharan i forklædning som **** Galaxy 2 TDI
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: Stop-lampe 3BG 1.8T- lavt olietryk
Tikker den også når den laver ballade?
Det med oliesien er en "klassiker" efterhånden, fint at få det udskiftet og pumpen, hvis den er død.
Du kan evt. lade den stå i tomgang med BellAdd additiv i olien i ½-1 time og skifte olien herefter for at få renset motoren igennem.
HUSK du må IKKE køre i bilen eller gasse op med additivet i olien.
VAGcom udlæsning bør give dig et hint om hvor du kan starte med at fejlsøge, men det er ikke altid du bliver klogere på en udlæsning.
Gubs
Gubs
Den fik også en Bell Add kur første gang, det glemte jeg bare at skrive
Jeg ved ikke hvad der ellers kan gøres end Vagcom, men nej det er jo ikke sikkert det giver noget konkret..
Men tak for rådene Gubs
Det ved jeg faktisk ikke, har ikke selv haft fingrene i den nemlig.. Men der er ingen tikken eller mislyde, overhovedet..
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Nej men det er helt sikkert manglende tryk og kan ikke gætte sig frem til noget medmindre vi ved hvad olietrykket er!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 4. feb 2011, 15:12
Olietrykket skal måles nede på oliefilterkonsolet med et manometer..
Der er med 98% garanti din oliesi der trænger til en bytter.. Har selv lige fået lavet det ved smc for ca. 4000 på min Audi A4 B6..
jamen den har jo lige netop fået det lavet for 150 km siden, så tror nok problemet ligger et andet sted
Må prøve at høre hvad olietrykket er, bilen står jo hos forhandleren i Åbenraa..
Tror jeg opgiver håbet om at få den bil til at køre og lader handlen gå tilbage
men fik da også kørt ca 160 km i den på næsten 5 uger
så nu går jagten ind på en anden 3BG 1.8 T..
tak for hjælpen folkens
- kristian
Jeg tror bare at de har renset sien og ikke skiftet den men hva ved jeg
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Jeg har rimelig stor tiltro til at det er lavet ordentligt OG tjekket igennem, da forhandleren ikke har lavet det, men fået en MEGET respekteret mand til at lave det med oliesi og oliefilterkonsol så der må jo være noget mere galt og forhandleren vil ikke ofre mere på en garanti rep, så handlen går tilbage, desværre..
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Genopliver denne...
Nogen der kender den officielle Bulletin/fix fra VW på dette problem ?
Hvad er vw’s opskrift på et fix ? Ny si + olierens eller ny pumpe incl si ??
25 x vagcars and counting....
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Ny si, rens af bundkar og så kontrol af olietryk
Porsche Tekniker.
