olie omkring tilslutning af slanger v. intercooler
- Old dogg 8464
- Tilmeldt: 16. okt 2011, 15:23
- Geografisk sted: Harlev/Århus
Var ved at gi bilen det store service her i weekenden og kom til at se der er fuld af olie hele vejen rundt omkring tilslutningen af slangerne i nederste H og V hjørne ved intercooleren.
Det er vel ikke normalt??
Kan det være en defekt slange, for når jeg køre mellem 2000 og 2500 rpm kan man høre en svag hvæsen som så stopper igen når jeg kommer over 2500 rpm..??
Dette var også galt før den blev chippet.
Pft.
Pft.
Senest rettet af Old dogg 8464 18. maj 2012, 13:21, rettet i alt 1 gang.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: olie omkring tilslutning af slanger v. intercooler
man kan ikke helt undgå lidt drypperi med tiden med alle de oliedampe/udstødningsgasser osv der bliver hvirvlet rundt i systemet
gubs
gubs
- Tilmeldt: 6. jul 2010, 19:01
- Geografisk sted: Rønnede (Faxe)
Det kan være at du lige skal tjekke retur-olie-røret fra turboen, det kan være derfra at oliespilet kommer fra. Jeg har nemlig samme problem. -Dog fra en Audi 80 1.9 tdi
Audi 80 2.0E limo '94
Audi 80 2.0 limo '94 -ombygget til 1.9 ...sat på græs, uden plader
vw Passat 94' 2.0E variant
- Old dogg 8464
retur-olierøret fra turboen??
Det ville jeg sku gerne med ved ikke hvor det sidder, kan godt regne ud det sidder på turboen men der sidder jo flere slanger??
Noget der evt. har nogle billeder af turboen med slanger på, gerne fra en altea 2,0tdi??
Mellem turbo -indsugningen og - udstødningen, er der et rør på begge sider, som regl er det, det rør der er på undersiden der er returrøret.
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Har samme problem på min.. Olie på slanger mv.. Men har læst mig til at det også kan være egr ventilen eller krumtapsudluftningsslangen dertil?? Min trækker formidabelt ellers.. Dog blot med det svineri på "turbosiden".
Har fået lukket egr får ikk så længe sig via obd.. Ved ikk om det øger trykket ??
Nogen der har billede af den olie retur fra turboen?
Og hvad gør man med den? Spænder? Skifter?
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- Tilmeldt: 15. jun 2011, 08:01
Havde nøjagtigt det samme problem på Seat Altea 2.0 TDI 140.Det var en revnet slange ved indsugning.450.- for en ny,skiftede den selv på 20 min.
- wahlstrom
Du siger slange fra indsugningen.. Den slange fra ventildækslet til indsugningen??
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Ok.. Jeg prøver at lokalisere den...
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
På min ligner det desværre at det er egr ventilen der sovser lidt olie ud?? Hvorfra kan jeg ikk umiddelbart se.. Men der er snak om en membran?? Diverse rør slanger under ser i al fald tørre ud?? Og den slange du linker til sidder under egr niveau..
Så må byt til nyt/brugt(egr er lukket i ecu)
VW Golf GTE 2018
Fik skiftet min EGR på Altea også...1500.- mont.Så ved du ca hvad det koster
- wahlstrom
Ja det jo det.. Regner med at købe et rør i stedet for.. Den er jo sat ud af drift.. Så hvorfor ny??
VW Golf GTE 2018
